Grafikkarte
Ammar
Hallo ich habe ein ryzen 7 5800x und will mir eine Grafikkarte bestellen die sehr gut zum Prozessor passt,ich habe aber ein Netzteil von be quit was 450 Watt also brauche ich ein bisschen Hilfe .
Ich habe aktuell eine 1650
2.470
Hmm, das ist natürlich bissl knapp, zumindest wenn es Neuware sein soll.
Die Auswahl ist daher nicht so groß, es käme aber die
in Betracht. Immerhin ist sie mehr als doppelt so schnell wie die GTX 1650,. d. h. bei Spielen solltest du einen deutlichen Leistungsgewinn spüren.
Beachte aber, dass diese GraKa einen achtpoligen PCIe-Stecker des Netztteils benötigt!
Ammar
Also passt die auch zu meiner CPU und würde dann auch nix ausmachen wenn ich ein Netzteil mit 450 Watt habe .
LG Ammar
3.083
Moin
Sollte passen, die RX6600 ist jetzt kein Strom Verschwender. Du könntest nach einer Rtx 3050 gebraucht Ausschau halten. Ca 70% schneller als deine GTX 1650 und du kannst DLSS nutzen. Die Rx 6600 wäre aber nochmal schneller als die RTX 3050. Eine RTX 3060 könnte mit dem 450Watt Netzteil auch noch gerade so laufen, kommt drauf an was dein Ryzen 5800X unter Last zieht, ich denke so um die 150Watt wenn du im Bios volle Pulle gegeben hast.
Genauso eine RX 6650XT, die zieht ca 180Watt unter Last, genau so wie die RTX 3060 , ist aber nochmal etwas schneller als die RTX 3060 und liegt auch im 180-200€ Bereich. Vom ranking
Lahm RTX 3050
........... RX 6600
.......... RTX 3060
schnell RX 6650XT
2.470
Wenn es kein totales Schrott-NT für 20 € vom Grabbeltisch ist, sollte es reichen (wie gesagt, es MUSS mindestens einen 8- oder 6+2-poligen PCIe-Stecker haben!).
Welches Modell ist es denn?
