Dubaro PC
Clave
Moin, ich plane, mir den PC von Hardwaredealz über Dubaro zu kaufen. Bei der Kühlung ist mir etwas aufgefallen könnte das ein Problem sein?
2.486
Der Hinweis bedeutet, dass der CPU Kühler so groß ist, dass er (bzw. der Lüfter) mindestens den RAM Slot überdeckt, der am nächsten zur CPU liegt.
Allerdings bleibt dieser bei einem RAM Kit mit 2 Sticls meistens leer, so dass sich dann kein Problem ergibt.
Wenn der Kühler allerdings auch den 2. RAM Slot überdecken sollte, würde man nei RGB RAM die LED nicht mehr ode rkaum sehen und das größere Porblem wäre, dass man den RAM vermutlich nicht ohne Demontage des Kühlers bzw. des Lüfters ausbauen und wechseln kann, was ggf. ziemlich aufwändig wäre.
Welche cPU wird denn verbaut? Evtl. reicht ja auch ein kompakterer kühler für die Kühlung aus.
Schwede
2.528
1.031
Der 7800X3D ist schon ein kleiner hitzkopf. Ein Endorfy Fortis zum selben preis reicht aber auch und der Ram wird nicht verdeckt
Hast du RGB Ram? Wenn ja wäre es doof weil er nicht zu sehen ist. Ansonsten wäre es nur nervig wenn der Ram raus muss. Würde also zum Endorfy raten
Clave
hab jetzt einfach den Noctua NH-D15S Schwarz genommen da war keine warnung
2.486
Der NH D 15S ist asymmetrisch aufgebaut, d. h. der Kühlturm ist etwas nach hinten versetzt , wie man hier gut sehen kann (links sitzen die RAM):
Zudem sitzt der Lüfter nicht wie sonst üblich vor dem Kühlturm, sondern zwischen dne beiden Türmen
Daher gibt es keine Kompatibilitätsprobleme selbst mit hoch bauenden RAM Modulen und Vollbestückung (4 Riegel).
Für den 7800X3D ist er zwar auch schon overkill (zumal alle Ryzen 7000/9000 PCs werksseitig für hohe Arbeitstemperaturen bei Volllast ausgelegt sind), aber wer hat der hat...;)
1.266
409
Der NH-D15(s) ist generell sehr starker Kühler allerdings für viele Fälle eindeutig zu viel des Guten. Meistens reicht auch ein Thermalright Phantom Spirit 120 und die Sache ist gegessen. Spart man halt schonmal 50-60€ - ist aber auch nicht die Welt.
der allgäuer
Okt 15, 2019
3.943
1.617
Noctua ist mit das beste, was man an luftkühler kaufen kann, vorallem bekommt man bei cpu- bzw. sockelwechsel das passende montagematerial von noctua.
ziehe, jedenfalls ich, JEDER wasserkühlung vor.
