Grafikfehler nicht GPU?
Fallen_Chris_
33
Servus,
ich habe mir eine neue Grafikkarte gekauft, da meine alte kaputt war. Seit dem hatte ich besonders nach dem Start des PCs Pixelfehler, die für einzelne Frames kurz aufblinken. Dachte, dass meine GPU kaputt ist, aber auch mit einer anderen Grafikkarte sind die Fehler dann aufgetaucht.
Was ist das Problem?
Verbaut ist folgendes:
RX 7800xt
Ryzen 5 7500F
MSI B650 Gaming plus Wifi
LG Chris
3.139
Moin. Pixelfehler auch im Bios? Mal anderes DisplayKabel benutzt odergar den PC mal an den TV angeschlossen?
Fallen_Chris_
33
Servus, ich melde mich nochmal. Bin langsam etwas am verzweifeln mit dem Problem. Der Fehler ist anfangs nur auf einem Bildschirm aufgetreten, aber jetzt auch auf dem zweiten. Kabel habe ich gewechselt, im HDMI betrieb hatte ich keine Probleme und bei DisplayPort dann doch wieder. Dachte, dass es am DP Anschluss am monitor liegt, jetzt ist das ganze aber auch auf dem anderen Monitor vorgekommen. Habe in der Zeit zwei mal GPU gewechselt und dennoch ist das Probelm aufgetreten. Ich habe keine Ahnung was das ist.
3.139
Moin. Teste mal die GPU im unteren PciE Slot. Der obere wird von der CPU angesteuert, der untere vom MainboardChip. Am TV mal angeschlossen um den Monitor auszuschließen?
3.139
dann hast du dich oben verschrieben beim Mainboard, du wirst dann dieses haben MSI B650m Gaming plus Wifi
6.839
6.615
Falls das Problem am TV etc nicht auftreten sollte, haben mit viel Pech, beide Monitore ein weg. GPU und Kabel sind offensichtlich nicht das Problem.
Problem könnte natürlich noch der Slot vom Mainboard sein...
Falls es die Monitore sind, könnte man es versuchen, ein ganz bisschen mit dem Fön dran. Klingt banal, aber bei etwas wärme könnte es wieder funktionieren.
Geht soweit ich weiß auch mit einem warmen Lappen oder derartiges.
Reactions: Fallen_Chris_
