Wenig FPS in Spielen
jellybellyfish482
19
hallo lesende!
meine pc specs wären
4070ti
13400f
32gb ram- 3600MHz
ich bekomme in den meisten spielen (cs2,fortnite,bo6,..) um die 150-220 fps. Jedoch wenn ich warzone spielen will habe ich ledigliche 60-80 fps auf niedrigen einstellungen. Ich habe mittels msi afterburner die Auslastungen der GPU und CPU ingame angeschaut.
Diese waren bei warzone
70fps
GPU Auslastung 20-30%
CPU Auslastung 60-70%
kennt ihr euch da etwas aus und könntet mir weiterhelfen bzw. vorschlagen was gemacht werden sollte? evtl. cpu ubgraden?? Den PC hab ich 1zu1 von Hardwaredealz von 2 Jahren auf dubaro geholt (2000€ edition nvidia). Finde ich traurig dass ich 2Tausend€ ausgebe und mit solchen problemen mit auseinandersetzen muss....
Freue mich ünber jede nachricht!
11.738
das sind keine probleme, das ist einfach ein gewisser limitierender faktor, was beim thema pc immer eine sache ist, da ist man auf der konsole weitestgehend verschont
in welcher auflösung wird gespielt?
11.738
da liegt der auch der fehler
erhöhe die auflösung auf mindestens 1440p und das problem sollte weg sein
ist denn alles nötige im bios aktiv, wie xmp profil geladen, above4g coding eingeschaltet und rbar an? wenn nicht machen sollte besserung bringen
3.138
Moin.
Ja die 4070ti ist ein QHD (2K ) Karte, die braucht diese höheren Auflösungen damit sie ausgelastet wird. Ist ja nur Warzone was da etwas zickt, das Game ist noch nicht sauber programmiert, bist nicht der erste mit Problemen.
Von einem kleinen i5 kann man aber auch keine Wunder erwarten, wahrscheinlich scalliert Warzone gut mit vielen CPU Kernen, bei Fortnite ist es auch so, je mehr Kerne die CPU hat umso sauberer läuft das Game.
jellybellyfish482
19
Moin.
was sollte also mein nächstes ziel sein?
einen monitor mit höherer auflösung oder ein cpu-upgrade?
am rande: ich würde am liebsten auf 240hz spielen
11.738
erstmal schauen ob meine genannten einstellungen aktiviert sind und dann ist es deine entscheidung, der sockel ist eol (end of life) oder du gleich auf am5 gehst musst du entscheiden, das günstigste wäre hier noch den 14600k zu verbauen
Reactions: jellybellyfish482
jellybellyfish482
19
xmp seit langem aktiviert, mit eol und am5 kenne ich mich null aus. demnach auch nicht aktiviert worden meines wissens her
6.839
6.615
Wenn man bei 1080P bleiben möchte, aus bestimmten Gründen, würde wahrscheinlich nur eine Ryzen "x3D" CPU helfen.
Damit solltest du genug CPU Leistung haben, um gewünschte FPS zu erreichen. Denke aber ein kleiner Bottleneck wird bleiben.
Ich vermute selbst bei 1440P wirst du mit Low settings in Bottleneck laufen, vorallm in COD.
11.738
eol bedeutet wie gesagt end of life, da gibts nichts neues mehr, weswegen dir maximal der genannte 14600k bleibt der meines erachtens nach am meisten sinn ergibt
am5 ist sockel am5 von amd mit den aktuell besten gaming cpus
und der rest sind einstellungen die du im bios hast, schauen ob das an ist und auch mal die settings erhöhen
jellybellyfish482
19
sollte die 14600k für meinen Zweck genügen oder ist die 14700k nochmal um einiges stärker für meinen Fall?
Bin nun am überlegen zwischen den beiden.
wenn die 14600k, die bottlenecks zum Großteil beheben kann, würde ich mir die gleich holen… will nur auf Nummer sicher gehen
11.738
ich würde vorher die einstellungen im bios checken, und dann nochmals schauen
die 100€ würde ich mir sparen für den 14700k
