Grafikkarte kompatibel?
BilboBasti
Heyhoo, hab ne Frage zum Aufrüsten meines PCs.
Das sind meine Technischen Daten:
Prozessor: AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 4.20 GHz
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, x64-basierter Prozessor
Mainboard: B450 Tomahawk Max (MS-7c02)
Grafikkarte: Geforce RTX 2080super
Ich würd gern ne neue Grafikkarte einbauen und hab da an die Geforce RTX4080super gedacht.
Kenn mich leider net so wirklich aus und wollt deshalb vorher nochmal hier nachfragen, ob des überhaupt Sinn macht und die Grafikkarte auch kompatibel ist. Zwecks Anschlüsse, Größe etc.
Gruße Basti
DerechteSalomon
37
servus ich hoffe des keine ernstgemeinte frage, deine jetzige konfiguration ist echt gut. aber da gibts probleme:
1. der pcie slot. des b450 hat wahrscheinlich pcie 3.0 aber die 4080 super hat pcie 4.0
2. das bottleneck. der 3700x und ne 4080 super werden so ein fettes bottleneck haben vor allem wenn du in 1440p oder 4k spielst. Deswegen würde ich an deiner stelle n komplett neuen pc mit 7800x3d und allgemein am5 bauen. Näheres kann ich dir dann sagen.
3. das netzteil. die 4080 super verbraucht echt einiges an strom auch wenn sie sehr effizient ist.
4. das gehäuse. weil wenn die gpu net reinpasst ist scheiße vorallem die 4080 super hat eigentlich immer 3 Lüfter.
Ich würde gleich nen neuen pc machen sag einfach mal was du damit machen willst
BilboBasti
Erstmal danke für die schnelle Antwort. Ich benutz den PC hauptsächlich zum Zocken, klappt auch noch soweit alles ganz gut, aber bei aktuellen Spielen merkt man halt des Alter schon an. Hatte jetzt aber eigentlich nich vor mir direkt nen neuen Pc zuzulegen...
Also wenn des auch mit ner anderen Grafikkarte besser passen würde oder ich noch andere Komponenten relativ problemlos austauschen kann/muss, wär des für mich auch ne Option.😅
BilboBasti
Okay muss erstmal schauen wo ich da überall nachschauen muss ohne, mein ganzen Pc auseinander zu bauen XD
schick mal deine ganze config, also noch netzteil case arbeitsspeicher kühler
Ram: 16GB
Netzteil: BeQuiet 100-240Vac
Kühler: BeQuiet Luftkühlung
Gehäuse: Fractal Meshify 2 Compact (kommt von den Maßen zumindest am ehesten hin)
Ich hoff du kannst irgendwas damit anfangen :p
DerechteSalomon
37
servus danke fürs feedback die wattanzahl vom netzteil wär super und was für a typ des is und welcher lüfter von be quiet. maybe kannstn bild schicken, dann seh ich des scho
allgemein kann ich sagen dass des wie gesagt ne gute konfiguration ist mit dem 3700x aber für die heutige zeit wen du sagst du willst ne 4080 dann is des b450 zu schwach. Weil des ding is, wir sind etz bei ryzen 9000, zuvor 7000 bzw. 8000 , dann 5000 und dann erst 3000. Also die 4080 (zum Beispiel passt da net rein in die konfiguration). des case würd ich auf jeden fall behalten. aber wie gesagt am meisten machts sinn, sich nen neuen pc zu holen. Wenn du dich gut auskennst, kannst du ihn selber bauen, aber sonst bist du hier bzw. bei dubaro.de oder MIFCOM gut beraten. sag einfach mal was so dein budget ist, also wie viel du maximal ausgeben willst
BilboBasti
Also hier sind jetzt noch die Bilder vom Lüfter und vom Netzteil, mit hoffentlich allen Daten die du brauchst.
Ja neur Pc macht schon am meisten Sinn, hab mir meinen damals auch hier zusammenstellen lassen.
Meinst du ne andere Grafikkarte wär auch ne Option, also eben nich direkt 4080, sondern ein anderes Model aus der 40er oder 30er Reihe?
DerechteSalomon
37
danke für die bilder. also ne 4080 macht keinen sinn auf gar keinen fall vor allem wegen dem netzteil wegen der kapazität. was ich dir am meisten empfehlen würde wäre ne 4060 ti 16gb oder ne 4070 12gb hier istn text von chatgpt der die unterschiede erklärt. ich würde jedoch die 4060 ti 16gb allein wegen des grafikspeichers:
Die NVIDIA GeForce RTX 2080 Super lässt sich am ehesten mit der RTX 4070 oder der RTX 4060 Ti aus der 4000er-Serie von NVIDIA vergleichen, wobei einige Unterschiede zu beachten sind. Hier sind die wichtigsten Punkte zum Vergleich:
Leistung​
  • RTX 4070: Diese Karte bietet im Schnitt etwa 30–40 % mehr Leistung als die 2080 Super und ist dadurch ein direkter Nachfolger. Die 4070 unterstützt alle modernen Technologien wie DLSS 3 und hat im Bereich Raytracing und KI-gestützte Skalierung deutliche Verbesserungen.
  • RTX 4060 Ti: Die Leistung der 4060 Ti liegt etwas über der 2080 Super, insbesondere in Spielen mit DLSS. Allerdings fällt die Mehrleistung im Vergleich zur 4070 geringer aus.
Speicher​
  • 2080 Super: 8 GB GDDR6-Speicher.
  • RTX 4070: 12 GB GDDR6X, was vorteilhaft für höhere Auflösungen oder Anwendungen mit hohen Speicheranforderungen ist.
  • RTX 4060 Ti: Es gibt zwei Varianten mit 8 GB und 16 GB GDDR6. Die 8-GB-Variante bietet ähnliche Speicherkapazität wie die 2080 Super, während die 16-GB-Variante mehr Flexibilität in speicherintensiven Szenarien bringt.
Raytracing und DLSS​
  • Die 4000er-Serie, also RTX 4070 und RTX 4060 Ti, profitieren von DLSS 3 mit Frame-Generation, was in unterstützten Spielen zu flüssigeren Bildraten führt.
  • Die Raytracing-Leistung wurde bei der 4000er-Serie ebenfalls stark verbessert, sodass die 4070 und 4060 Ti bei Raytracing-Settings deutlich schneller sind als die 2080 Super.
Stromverbrauch​
  • Die RTX 4070 verbraucht weniger Strom als die 2080 Super, mit einem TDP von etwa 200 Watt gegenüber 250 Watt bei der 2080 Super.
  • Die RTX 4060 Ti hat einen noch niedrigeren Stromverbrauch von etwa 160 Watt, was sie besonders für energieeffiziente Setups attraktiv macht.
Fazit​
  • Die RTX 4070 ist insgesamt der beste Nachfolger der 2080 Super, da sie mehr Leistung und Speicher bei einem niedrigeren Stromverbrauch bietet.
  • Die RTX 4060 Ti ist eine gute Alternative, bietet jedoch weniger Leistung als die 4070, ist aber effizienter und kostengünstiger.
Wenn du eine spürbare Verbesserung gegenüber der 2080 Super suchst, ist die RTX 4070 eine gute Wahl, während die RTX 4060 Ti eine solide Wahl für ein begrenztes Budget darstellt.
wenn der pc nur unterm tisch steht würde ich diese karten nehmen:
4060 ti 16gb: https://www.amazon.de/ASUS-Grafikka...omputers&sprefix=4060+ti+,computers,86&sr=1-1
4070: https://www.amazon.de/ASUS-GeForce-Grafikkarte-DisplayPort-DUAL-RTX4070-O12G-EVO/dp/B0CRHSF5TH/ref=sr_1_12?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=2DQF7R5TKHRZM&dib=eyJ2IjoiMSJ9.hifiBcBjuv8AWB9Kl8ezviRJwS_-PAnUgtu5o1t9ig3Tp282wpy9ExAFijbb_cOWnpN1j8tHoTDTY4HumjvT3j60xr6CZFaABC-Vqe9Wbovo6SP5uu99jd9RmUbvXvboPU3xa0bJusfaaZxF8gR7JvL496MS_DXq7p6dpF_BTySsxIoqRUL0CgFkvRXwkWL8VWZe7Y79olZulK3R7BzDgrC_HZAu1-BQoQ-wz7RhP7HPU7Jvg37oPizYZxJt3l9-qAkvTMz_xhigp_OXDTMuSfFppbyunZeU6_FS8-gRmVw.BH0DOHXrzLqXLLYZ7l1bvFWcFlJiNqmLVkTPNzfKdAg&dib_tag=se&keywords=4070&qid=1730555697&s=computers&sprefix=4070+%2Ccomputers%2C109&sr=1-12
Reactions: BilboBasti
DerechteSalomon
37
wenn du ihn auf den tisch stellen willst und noch eine alternative mit 3 lüftern wegen der optik haben willst:
4060 ti 16gb: https://www.amazon.de/Gigabyte-NVIDIA-GeForce-GAMING-Graphics/dp/B0CBSLHGF9/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=OVY4L7PW5EWS&dib=eyJ2IjoiMSJ9.math-Gq9yCiWw3eYE3lnN-ZOgg0eLwnal2ryvN4_eVBPc4LmzPP7HfI3SIuE6v_rF1WWkkfPJjJvT3XhTnoL8nSnhhYpImcu6NXYnnrhWPZxZ3lGdND502htpy_BMcBpymoexwkVNDD35MYexgkZe7BScAhuiMIR5pXm-ToXwWhg9v3wpp3rslZcc8emvxeRs3R2zIhshtzFJMsg7RkJWL-SpEAPBw9QHTLbghLKoDo.Iu498UPRGnPPbPMdzmyeftTaNXPd1c0yvZersuvOy3o&dib_tag=se&keywords=4060+ti+16gb&qid=1730556004&sprefix=4060+ti+16gb+%2Caps%2C102&sr=8-3
4070: https://www.amazon.de/ASUS-GeForce-Grafikkarte-DisplayPort-PROART-RTX4070-O12G/dp/B07MHFT5DC/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3J1LARKTUCNTS&dib=eyJ2IjoiMSJ9.hifiBcBjuv8AWB9Kl8ezviRJwS_-PAnUgtu5o1t9ig3Tp282wpy9ExAFijbb_cOWnpN1j8tHoTDTY4HumjvT3j60xr6CZFaABC-Vqe9Wbovo6SP5uu99jd9RmUbvXvboPU3xa0bJusfaaZxF8gR7JvL496MS_DXq7p6dpF_BTySsxIoqRUL0CgFkvRXwkWL8VWZe7Y79olZulK3R7BzDgrC_HZAu1-BQoQ-wz7RhP7HPU7Jvg37oPizYZxJt3l9-qAkvTMz_xhigp_OXDTMuSfFppbyunZeU6_FS8-gRmVw.BH0DOHXrzLqXLLYZ7l1bvFWcFlJiNqmLVkTPNzfKdAg&dib_tag=se&keywords=4070&qid=1730555861&s=computers&sprefix=4070%2Ccomputers%2C110&sr=1-1&th=1
reinpassen sollten die ins gehäuse ; von der leistung gibts da keinen unterschied also zwischen den beiden 4060 ti 16gb bzw. 4070. Kühlungstechnisch reichen aber die Karten mit 2 Lüftern.
von der netzteil kapazität her kanns bei der 4070 knapp werden, ich würde die 4060 ti 16gb nehmen
BilboBasti
Des klingt doch gut, dann nehm ich aufjedenfall die 4060 16gbmit 3 Lüftern, hat meine alte ja auch :)
Vielen Dank für die Beratung, wär sonst komplett aufgeschmissen und hätt noch endlos des Internet durchforstet😅
DerechteSalomon
37
geil dass ich dir weiterhelfen konnte. Wäre geil, wenn du meinem Profil bzw. den beiträgen von mir einen likes bzw. follow geben könntest, dann krieg ich paar achievements bzw. nen höheren rang aufm forum. des wäre echt nett
toralt
73
25
Also generell gilt je niedriger die Auflösung, desto wichtiger die CPU, je höher die Auflösung desto wichtiger die GPU.
Ich habe ein Testsystem mit einem Ryzen 5 3600 und einer RTX2080 Super, wenn ich hier in FullHD was zocken will bottlenecked die CPU, gehe ich auf QHD bekomme ich die RTX2080 Super auf 100% Auslastung.
Jetzt ist die Frage @BilboBasti, welche Auflösung nutzt Du denn bzw willst Du nutzen?
Hier ist ein Vergleich zwischen RTX 2080 Super und RTX 4060 ti
Mir wäre es das nicht wert, ganz ehrlich. Um die 400 Euro für im Schnitt zwischen 10% und 15% mehr Leistung. Sofern Du in FullHD spielst wirst Du vermutlich gar keinen Unterschied merken, weil Deine CPU Dich limitiert.
Und, ganz wichtig, die RTX4060 ti hat nur 8 PCIe 4.0. Lanes. Dein Board hat aber nur PCIe 3.0, d.h. die Lanes halbieren sich dann nochmal. Da springt nichts für Dich dabei raus an Mehrleistung. Ein Artikel hierzu anbei.
Dadurch ist die 4060ti mehr oder weniger genauso schnell wie Deine aktuelle Grafikkarte.
Ich kann daher der Empfehlung von @DerechteSalomon nicht folgen. Ergibt für mich keinen Sinn, ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
