Rx 7800 XT
sniipez113
14
Moin Leute. ich hoffe es gibt nicht schon so ne Frage 🙈
Ich war online shoppen und bin über eine rx 7800 xt gestolpert und diese dann versentlich bestellt 🤣
Voller Freude eingebaut gestartet und enttäuscht. FPS Drops mein Lieblingsspiel WOW krasse frame Einbrüche und Hauptstädte stottern. Ich habe einen Ryzen 5 5600x drin. 32 GB RAM 3600 MHz cl18 Meine Frage würde es Sinn machen noch nen besseren am4 CPU einzubauen ? Zb 5700x-5800x oder 5700x3d?
AM5 ist mir momentan noch zu teuer. Oder ich bin zu doof günstige Komponenten zu finden .
Ich bin über jede Hilfe dankbar
Ganz liebe Grüße
Sascha
Virus
1.264
617
Liste doch Mal alle deine Komponenten auf und welche GPU vorher drin war.
Hast du irgendwas an der Auflösung oder den Settings geändert?
WoW geht tendenziell meines Wissens mehr auf die CPU, dass heißt wenn du im Vergleich zu vorher die Auflösung geändert hättest könnte ich mir das einfach erklären.
Reactions: sniipez113
3.030
Moin. Installiere doch mal MSI Afterburner und lass dir per OSD mal Temps und Auslastungen von GPU und CPU anzeigen
Welches Netzteil ist im Einsatz?
sniipez113
14
Moin das sharkoon wpm gold Zero 750watt okay werde ich Mal machen hab es momentan über die amd Software laufen
3.030
Ich gehe mal davon aus das dein 5600x deine neue 7800XT nicht mehr befeuern kann, sie ist jetzt schon bei nur ca 45% Auslastung.
WOW ist sehr CPU lastig. Du könntest dem System nochmal etwas Feuer geben. Geh mal ins Bios, dort schaust du mal ob das XMP vom Ram aktiv ist, dann aktivierst du mal Above4G und ResizableBAR. Mit F10 abspeichern und Spiel testen.
Wenn du kein OEM Mainboard hast ,dann könnte es im Bios auch ein OC Button für den CPU geben, den könntest du auch mal anklicken wenn die anderen Einstellung nix helfen. In der Windows Systemsteuerung kanns du auch mal schauen ob die Energiespar Richtlinien auf "volle Leistung" stehen.
sniipez113
14
Moin ich werde heute Abend mal ins BIOS gehen und schauen ob alles aktiv ist xmp Profil weiss ich ist aktiv mit den 3600mhz cl18 above 4g muss ich schauen so wie den Rest. Meine Frage ist ich könnte günstig an einen Ryzen 7 5700x3d kommen wäre ja eigentlich ne deutliche Steigerung zum 5600x oder ?
Und mein Board ist das b550 msi Tomahawk
3.030
Klar, in Games ist das fast die schnellste AM4 CPU. der 5800X3D wäre noch fixer.
Mit dem XMP kannst du auch im Tool CPU-Z schauen, es zeigt dir die RAM Geschwindigkeit an. Kannst es ja mal posten. Die Reiter Mainboard, Memory und SPD 2 und 4 wären interessant.
Es wird aber meistens mit der stärksten GPU getestet, also hier mit einer RTX4090
sniipez113
14
Guten Abend hier die Bilder :) ganz liebe Grüße
3.030
Moin. Es gibt zwar ein neuere Bios aber never touch a running system. Ansonsten sieht alles okay aus.
Würde bedeuten das du eventuell den CPU tauschen musst. Oder mit den Einstellungen im Game etwas experimentieren.
sniipez113
14
Moin hab mich jetzt doch dazu entschlossen auf AM5 zu gehen hoffe ich werde es nicht bereuen. 🙈 Hab mir den 5 7600x geholt mit nem 32gb kit 6000mhz cl30 auf nem ASRock b650 steellegend WiFi
Oder soll ich lieber gleich auf den 7700 gehen?
sniipez113
14
Moin ne hab den Corsair geholt in weiß mit RGB :)
Also wäre der 7700 doch besser ? Weil in fast allen PC Videos sieht man immer den 7600 x und preislich sind die nur 20 Euro auseinander
3.030
Je schneller er wird umso heißer wird er. Also musst du auch auf deinen Kühler ein Augenmerk legen. Je nach Budget , wenn du Geld über hast dann schau dir die X3D Modelle an. Du baust den PC damit er einige Jahre so laufen kann.
sniipez113
14
Moin ich nochmal habe jetzt gesehen das der 7500f preisleistungstechnisch absoluter hit sein soll vor allem wenn man ihn etwas übertaktet bekommt man ihn fast auf das lvl vom 7600x ist aber 50 Euro billiger wäre der für meine Zwecke auch ausreichend?
Und kühler ist ne 360 aio von thermalright
