Ryzen 3 1200 Upgrade
hamzat
19
Hallo an alle Mitmenschen,
ich liste mal meine Specs auf:
Ryzen 3 1200 (Mit Box Kühlung)
8GB ASROCK RX570 Phantom Gaming OC
ASRock B450M PRO4
16GB DDR4 3000MHz
400W be quiet System Power 9
zum Upgrade: ich hatte daran gedacht mir eine Ryzen 5 3600 oder Ryzen 5 5600 zu holen und später eine GPU. Was würdet ihr mir empfehlen von den beiden CPU‘s und welche GPU würdet ihr dazu empfehlen?
Schwede
2.554
1.047
Ein Ryzen 5600 ist schon eine gute wahl. Mit BIOS update ist das kein problem. Box Kühler würde ich dann allerdings austauschen. Da sind 20€ kühler schon besser
GPU upgrade kommt als letztes. Hier würde ich aber das netzteil austauschen. 400W und dann nur ein system Power 9 sind doch sehr wenig
Wie siehts mit festplatten aus? Wenn du noch keine hast wäre eine M2 SSD auch durchaus für eine Leistungssteigerung gut
Je nach Budget ist natürlich alles drin
hamzat
19
eine M2 SSD (500GB) habe ich ebenfalls, was sollte ich eigentlich auf dieser M2 SSD haben? ich habe noch eine 250GB SSD und ich weiß nicht, ob es egal ist welche Downloads auf welchen SSD sind.. hat das eine Auswirkung auf die Schnelligkeit des Pc‘s?
Gegen welches sollte ich das Netzteil austauschen und sollte ich es austauschen ohne ein GPU Upgrade vorgenommen zu haben?
zu532
1.272
432
Also M2 SSD gibt es als SATA und NVME Version. Es macht bei SATA keinen Unterschied ob die in der alten 2,5" Form sind, oder als M2.
Also Betriebssystem sollte auf die NVME SSD bei dem Rest ist es größtenteils egal. Vor allem wenn man nur zockt und keine 4k Videobearbeitung oder so macht.
Achja wichtig: Kauf den 5600 oder 5600X. Der 5600X ist nur minimal schneller, da lohnt sich der Aufpreis oft nicht. Aber kaufe nicht den 5600G/5600GT. Das sind Prozessoren mit integrierter Grafikkarte, die aber deutlich schlechter sind.
Wobei der 5700X nur minimal mehr kostet und 2 Kerne mehr hat. Wenn man den 5600 für 100€ im Angebot bekommt, sollte man den holen, ansonsten kostet der 5700X auch nur 150€. (Achtung! Nicht den 5700G oder 5700 kaufen).
Für 200€ bekommt man mit dem 5700X3D das Beste was man auf AM4 für Spiele bekommen kann. Der 5700X3D ist eigentlich nur ein etwas langsamerer 5800X3D, der sich bei dem Aufpreis aber wirklich nicht lohnt. Der 5700X3D braucht mehr Strom als der 5600(X) und 5700X, also kommen noch die Kosten für ein neues Netzteil zwingend dazu.
Der 5600(X) braucht sicher nicht mehr als der 1200, der 5700X könnte minimal mehr ziehen. Wenn du aber in den Einstellungen den Ecomodus einschaltest, sollte das Netzteil das auch noch leicht schaffen. Wenn der PC unter Last ausgeht, hat es doch nicht gereicht. ;)
Der 5600 kam lange nach dem 5600X raus, sozusagen als Resteverwertung für die Chips die die Vorgabe knapp nicht erreicht haben. Man findet also viele Gebrauchtangebote für den 5600X ab 60€. Aber wie gesagt, nicht den 5600G kaufen!
Der Prozessor ist auf jeden Fall die Schwachstelle
Für den 5600(X)/5700X reicht so einer https://www.amazon.de/ARCTIC-Freezer-druckoptimierte-Hydrodynamisches-Wärmeleitpaste/dp/B09VG6NBSJ
hamzat
19
ich würde mir den 5600 dann zulegen als nächstes, wird der kompatibel sein mit meiner RX570? und sollte ich ein etwas stärkeres Netzteil holen, wenn ja, welches?
Danke dir für deine ausführliche Antwort, Kumpel!
Schwede
2.554
1.047
Die größe deines Netzteils würde ich von der nächsten GPU abhänhig machen. Wenn du nur die CPU tauscht würde ich das netzteil weiter benutzen
QUalitative würde ich von Systempower mindestens auf Purepower gehen. Wieviel watt hängt von der grafikkarte ab.
hamzat
19
Danke dir! eine letzte Frage noch, welche GPU würde anschließend sich gut eignen mit dem 5600
Schwede
2.554
1.047
kommt wirklich aufs budget und die anwendung an. Kannst also alles kombinieren
4.101
Moin. Kommt auf dein Auflösung des Monitors an. In FullHD würde ich max einen RTX 4060Ti oder RX 7700 einbauen , alles was stärker wäre wird nicht mehr die Leistung bringen weil der CPU dann zu schwach in FullHD wird. Gibt einen Bottleneckrechner auf der Hardwardealz Seite , oben im Reiter Hardware , aber du musst vorher aus dem Forum raus, der Rechner ist nur über die Dealz seite zu erreichen, ist wohl noch ein BUG
hamzat
19
mein Budget wäre 200-300€ würde das reichen für einen guten GPU Upgrade im Zusammenhang mit Ryzen 5 5600
zu532
1.272
432
Da wird es keine Kompatibilitätsprobleme geben :)
Also für um die 300€ gibt es die 6700XT/6750XT.
Die 6750XT ist nur eine von Haus aus übertaktete 6700XT.
Die 7600XT wird preislich langsam auch interessant.
zu532
1.272
432
und welche 200€ Varianten gibt es?
Die Sache ist, die meisten Einsteigerkarten haben nur x8 PCI-E Lanes und da das B450 Board nur PCI-E3.0 hat kann das zu Leistungseinbußen führen. Ich selbst hatte da auch schon Probleme, bin aber wohl die Ausnahme.
Ums kurz zu machen, das Board ist noch vollkommen in Ordnung, aber du solltest lieber eine Karte nehmen die die vollen x16 lanes hat.
Bei AMD sind das die Karten ab rx6700/7700 und bei Nvidia die ab 3060/4070
Reactions: hamzat
