7800X3D Temperaturen
the_snoofy
mein neuer PC ist zusammengebaut. Vom 5800X war ich ja schon etwas gewöhnt. Der 7800X3D topt da aber einige. Vor allem
die Temperaturen. Verbaut ist:
Mainboard Gigabyte Gaming X AX V2
Grafikkarte Gigabyte RTX 4070 TI Super Windforce
CPU 7800X3D
Ram 32GB G:SKILLF% 6000MHz CL30
AIO Silent Loop 2 360
Gehäuse NZXT H7
SSD Lexar NM790 2tb
Im Idle habe ich 36°C. Unter Stresstest CPU-Z liege ich bei 76°C. Beim starten von z.B. F1 23 geht die Temperatur teilweise auf über 70°C, InGame
liege ich bei 45-50°. Cinebench R23 habe ich einmal laufen und lag bei 78°C.
Sind die Temperaturen Ok?
Gruß Sascha
relevanz
2.489
959
Die Temperaturen sind völlig okay.
Die CPUs können teilweise über 100° ohne Schaden zu nehmen.
Schwede
2.534
1.032
Ist vollkommen normal. Meine Temps sind höher da ich nur eine 240er Aio für mein 7800X3D habe
Die Leistungsaufnahme ist zwar gering und damit auch die produzierte wärme, allerdings ist der aufbau von Am5 leider schuld an einer schlechten wärme ableitung
Valhard
404
189
Wirken i.O. Hab auch eine AiO mit 360er Radiator und bei einer Raumtemperatur von gut 22°C habe ich normal 38°C im Idle. Bei Spielen wie Sea of Thieves oder DbD gehen die Temperaturen auf 50-55°C hoch, bei CPU intensiven Spielen 60-70.
6.839
6.615
Die Temperaturen wären vermutlich nur besser, bei einem anderen Gehäuse.
Ansonsten kann ich dir noch empfehlen, mal den negative curve Optimizer einzustellen.
Damit sparst du nochmals Strom und die CPU läuft in der Regel deutlich stabiler bei gleicher bis besserer Performance. Temperaturen gehen dann auch nochmals deutlich runter bei Last.
Der Vorgang bleibt bei Ryzen 7000 gleich.
the_snoofy
Hm, Curve Optimizer ist schon an (All Core -18). Kannte ich noch vom 5800x. Bei dem hatte ich auch den Eco-Modus an. War ok
Vermisse ich beim 7800X3D. Das NZXT H7 ist das Air Flow, nicht das Elite mit Glasfront. Also da geht genug Luft durch
6.839
6.615
Ach gut, dann lässt sich da nicht mehr viel rausholen. Maximal mit einer besseren AiO, aber du hast ja schon eine ziemlich gute.
Aber F1 ist natürlich auch ein Game, wo die CPU doch mal öfter höher ausgelastet ist als jetzt woanders.
the_snoofy
Mal sehen, vielleicht kommt doch noch die Freezer III. Die IIer hatte ich am 5800x dran und war Gold wert. Nur ist der PC zur besseren Hälfte gewandert....
6.839
6.615
Ja die Arctic wird deutlich besser Kühlen.
Ich habe an meinem 5800x3D nur eine 240er Arctic dran und komme im Gaming meistens nie auf 70°.
