Zeigt eure Kisten
Butcher
255
58
Ich dachte ich stelle mein Setup mal richtig vor:
PC:​
CPU: AMD Ryzen 5 5600X
GPU: ASRock Radeon RX 6600 XT CHALLENGER D OC
MB: ASUS TUF B450-Plus Gaming
RAM: G.Skill RipJaws V Schwarz 16GB (2x8GB) 3600Mhz
CPU Kühler: beQuiet! Pure Rock Slim 2
M.2 SSD: Kingston A2000 PCIe 250GB, auf dieser ist Windows installiert
HDD: Toshiba HDWD120, 2TB
Netzteil: beQuiet SystemPower 9 500W
Gehäuse: Aerocool Playa (nicht grandios, aber was will ich machen)
Gehäuselüfter: 4x DeepCool RF120B, 120mm
Peripherie:​
Maus: GOATEC SCOUT X01
Tastatur: GOATEC IMMORTAL X01
Headset: Steelseries Arctis 9 Wireless
Mic: AudioTechnica AT2020USB+
Hauptmonitor: Zurzeit noch ein alter Acer, wird demnächst durch einen LG 27GN800B - Ultragear ersetzt wenn er ankommt, der Acer wird dann dritt Monitor
Monitor 2: Ein Alter Sony der noch so rumlag, genaue Bezeichnung weiß ich nicht
Lautsprecher: Logitech Z623
Das ist mein Setup ;D
Rampaq3
15
So mein erster pc.
Vor 4 tagen angefangen und gestern erst zu ende bekommen xd
Das kabel man. İst nicht gut ich weiß hatte auch da am meisten die Probleme :)
Reactions: TheHomefront
Rampaq3
15
Wo finde ich den son cablemodkabel?
Muss ja ein 12vhpwr sein glaub ich.
Sollte ich auch die Komponenten aufzählen oder ist das unwichtig?
Kdkfkdkf
384
67
Grafikkarte ist noch in Planung RTX 4080 oder RTX 4090
CPU : I9 13900K
CPU - Kühler : Corsair iCUE H150i Elite LCD
Mainboard : ASUS ROG Strix Z790-F Gaming WIFI
RAM : Corsair Dominator Platinum RGB schwarz 32GB DDR5-6000
Speicher : Kingston FURY RENEGADE SSD 2TB M.2
Netzteil : Corsair HX Series Platinum HX1200
Gehäuse : Lian Li EVO schwarz
Extras : 10 x Corsair QL Lüfter 120mm, 2 x Commander Core XT, Lian Li Strimer Plus V2 24-Pin ATX
pachurjoseph7
903
353
Mal ein kleines Update nachdem ich mittlerweile die Aerocool Lüfter durch 9x die Silentium PC Stella HP ARGB PWM-Lüfter getauscht habe.
Das zusammen mit der RX 6650XT Gaming OC von Gigabyte findet nun in einem Thermaltake Divider 170 TG ARGB in der Snow Edition Platz.
An meine Holzgehäuse Temperaturen von damals komme ich nicht ran, die waren einfach zu gut^^
Aber an sich ein grundsolides mATX-Gehäuse welches ich für Low End und Midrange Hardware mehr als empfehlen kann^^
Was Hotwheels Autos angeht gab es auch Zuwachs:)
Reactions: Chris77
11.735
und warum jetzt der umschwung weg vom diy case?
Reactions: pachurjoseph7
pachurjoseph7
903
353
Mein Stiefvater war der Meinung es wäre gefährlich (womit er ja gar nicht unbedingt so Unrecht hat), daher wollte ich mal die Gemüter beruhigen und hab mir wieder was mit CE Kennzeichnung gegönnt😅
Weniger gefährlich finde ich selbst es jetzt aber nicht. Dem ganzen voran müsste ja erstmal irgendwo ein Kurzschluss sein, welcher dann zum Kabelbrand führt und somit das Gehäuse entflammt.
Könnte mir in dem Gehäuse ja genau so passieren. Nur wäre da halt die Versicherung auch bereit was zu bezahlen wenn was ist^^
@TheHomefront
Ziehe bald in meine eigenen 4 Wände, dann mache ich wieder so einen Unfug da bin ich mir sicher.
Holzgehäuse machen einfach zu viel Spaß 😅
6.839
6.615
So mein PC is auch umgezogen, von einem Meshify S2 in ein Lian Li O11 Air mini.
Das O11 Mini Air ist einfach nur ein klasse Gehäuse, hab ich nicht erwartet.
Bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und es passt alles wirklich super rein.
So passt es schön auf den Schreibtisch und nimmt kaum Platz weg :)
5800x3D
Arctic Liquid Freezer 240mm
RTX 4090 gaming OC
MSI B550 Tomahawk
Ballistix CL16 3600Mhz 32GB (2x 16)
Dark Power 11 850W
Soundblaster AE-5 Plus
pachurjoseph7
903
353
Geht jetzt nicht unbedingt um die Kiste, wobei es am System selbst vor kurzem ja auch ein paar Upgrades gab.
Nun aber habe ich mittlerweile noch ein MIDI Keyboard (Akai MPK Mini MK3 Black Edition), Das Corsair HS65 Surround und seit heute nun auch ein Mikrofon in Form eines SPC Gear SM950.
16836504463612067592592879741618.jpg16836501623278493701760342890509.jpg16836505156843068049129001548654.jpg16836508957101171805606276670998.jpg
Das eigentliche Highlight ist aber eigentlich der neue Tisch auf dem alles drauf steht. Habe jetzt zwar kein DIY Holzgehäuse mehr dafür aber beim Tisch auf Massivholz und Selbstbau gesetzt, Kostenpunkt ca. 110€ und ein Quäntchen Motivation :)
Wie man sieht, habe ich an der Wand Kanthölzer befestigt und daran die 50x30 cm großen Winkel (Tragfähigkeit je 150kg) fest geschraubt. Dann die Platte aufgelegt und diese dann von unten angeschraubt und schon war es vollbracht:D
Edit: Wäre das jetzt eher etwas für den Hardware-Sammlung Thread gewesen oder gibt es generell einen für ganze Setups?
Weil hier geht es ja wie der Titel schon sagt um die Kisten also nur die Rechner die alles antreiben^^
pachurjoseph7
903
353
IMG_20240226_155954.jpgIMG_20240226_160007.jpgIMG_20240226_160200.jpgIMG_20240226_160203.jpg
Das letzte halbe Jahr wenig bis gar nicht aktiv gewesen hier im Forum
Mittlerweile haben sich bei mir die CPU+Mainboard, der RAM und das Case geändert.
Sobald ich die nächsten Tage mal wieder für ca. 380€ eine RX6800 sehe, wird die mir bald hoffentlich ein paar neue FPS bescheren.
Wenn ich die Wahl habe zwischen einer 7800XT/6800XT für 520€ oder einer RX6800 die im Angebot teilweise für 389€ oder so zu haben ist, fällt mir die Entscheidung dann echt nicht schwer.
Da letztes Jahr ein Samsung 4K 60Hz Monitor mit 28" dazu kam, werde ich mit der RX6800 in den meisten Spielen die ich in 4K zocke sogar teilweise auf FSR verzichten können. Cyberpunk oder so in 4K kann ich trotzdem knicken, das ist mir klar. Sind aber auch nicht meine Ansprüche. QHD ist ja auch ganz nett😅
Zudem wird das Case bald gewechselt.
Dieses Mars Gaming MC View Gehäuse war echt eine gute Budget Lösung für ca 50€. Airflow hat sogar echt die Erwartungen übertroffen.
Kabel Management war aber echt grottig von daher gibt's da bald auch was neues. Vor allem weil die RX6800 mit 340mm Länge nicht rein passen wird.
Velmares
Hier meine bunte Kiste:
CPU: AMD Ryzen 7950X3D
Kühler: NZXT Kraken 360 Elite
Board: Asus ROG Strix X670E-E Gaming WIFI
Speicher: Corsair Dominator Platinum RGB 64GB @6000Mhz
Grafik: Asus TUF Gaming RTX 3090 24GB
SSD: Western Digital blue sn570 3500 MB/s
Display: ACER Predator X34GS 180hz @ UWQHD 3440*1440
mkzwoo
101
29
Interessante Rechner hier teilweise... Hier mal meiner... Noch nicht ganz zusammengebaut gewesen, war mir zu diesem Zeitpunkt noch nicht schlüssig, ob Luftkühler oder AIO Wasserkühlung... Letztendlich ist eine Wasserkühlung geworden... Premiere für mich, weil ich bis dato immer einen Luftkühler hatte...
Case: Fractal North Charcoal Black
Mainboard: ASUS ProART B760 Creator Wifi
CPU: Intel Core i7 14700K
Arbeitsspeicher: 32 GB ADATA XPG Lancer @6000 Mhz
Netzteil: be quiet! System Power 10 @850W
Grafikkarte: Intel ARC A750 LE
Kühlung: EK-Nucleus AIO CR360 Dark
SSD: 2 x WD Black SN850X (1 GB Systemplatte und 2 GB für Sicherung und Musikgeschichten)
Demnächst werden die Gehäuselüfter und Kühlerlüfter von den Noctua's NF-F12 und NF-F14 abgelöst und dann war es dann auch erstmal...
pachurjoseph7
903
353
Schönes Case und dann noch CPU und GPU von Intel. Sehr interessanter Build. Gibt es Bilder vom fertigen PC?
mkzwoo
101
29
Danke... Die Grafikkarte war eher zufällig, hatte vorher eine andere, aber wie ich schon schrieb, keine Treiberunterstützung mehr und ich irgendwann sowieso eine geholt hätte... Fand die Karte auch ganz gut... Ich kann ja mal Bilder machen, wenn die Lüfter eingebaut sind...
Virus
1.265
617
Cooler Pc! Mich würde es interessieren wie die CPU und GPU Combo zusammengekommen ist, da der Ryzen 9 7950X3D ja aus der neusten AMD Generation und die 3090 schon etwas älter ist? Hast du die Karte noch aus deinem vorherigen PC?
