Passt der Build so?
snoxy
137
17
Hallo miteinander, das ist ein System für einen Freund und ich wollte euch fragen ob euch die Konfiguration so passt. Festplatten und Gehäuse hat er schon. Das ganze soll recht zukunftssicher sein, deswegen 5700x statt 12400f und auch 32gb RAM bei dem recht niedrigen budget. Der Preis sollte sich auf keinen Fall erhöhen. https://geizhals.de/wishlists/3372698
Vielen Dank im Vorraus <3
11.884
wenn es zukunftssicher sein soll dann am5, bei am4 kommt nichtsmehr (außer man verbaut noch den 5800x3d) und bei lga 1700 kommt noch ein refresh dann ist da auch schluss, wenn das system neu gebaut wird spirch kein am4 vorhanden ist würde ich immer am5 bzw lga 1700 wählen je nach einsatzgebiet
ich würde zu einem 5600 und einem besseren board greifen, und wenn case und festplatten schon vorhanden sind, sind dann eventuell auch eine grafikkarte und netzteil vorhanden? denn dann könnte man dies weiterverwenden und auf am5 was neues aufbauen und später upgraden
snoxy
137
17
Danke für deine Antwort. Wieso würdest du einen 5600 verwenden das ist doch auch am4. Der Rechner wird vermutlich genutzt bis eh alles veraltet ist deswegen sind die Upgrademöglichkeiten recht irrelevant. Das Netzteil hat keine 400w und die gpu ist eine 1050 2gb. Aus dem Rechner möchte man nichts behalten
11.884
wenn man so oder so das ding so lange verwenden will bis es komplett veraltet ist reicht der 5600 + gutem board aus (https://geizhals.de/gigabyte-b550-gaming-x-v2-a2414537.html , https://geizhals.de/gigabyte-b550m-ds3h-a2295280.html)
warum? weil mit 700€ nicht machbar ist auf am5, da wie du ja selbst sagst nichts mit übernommen werden soll, die grafikkarte könnte man mitnehmen, müsste dann halt nochmal getauscht werden wenn das geld dementsprechend vorhanden ist, und dann kann man auch am5 nehmen
dazu noch ddr4 3600mhz cl16/18 und dann sollte das locker paar jahre für fullhd gaming reichen wenn man ab und an die settings runterdreht
