PC Konfiguration rüberschauen
NiemandWichtiges
60
Moin in die Runde,
ich habe mir einen PC konfiguriert und würde mal eure Zustimmung haben wollen, oder evtl Verbesserungsvorschläge.
CPU: Amd Ryzen 5 5600
Motherboard: ASRock B550M Pro4
GPU: Radeon Rx 6700XT
RAM: T-FT-Force Delta RGB 16GB, 3200Mhz, CL16
CPU-Kühler: Endorfy Fera 5 Dual Fan
SSD: WD Blue SN570 1TB
Netzteil: be quiet! Pure Power 11, 600W
Gehäuse: Kediers C590
Lüfter: EZDIY-Fab 6x120mm
Danke im Vorraus :)
11.745
würde anstelle des fake dynamics dann ein endorf case deiner wahl nehmen, haben ebenfalls schicke cases auch mit rgb und das zu einem bruchteil des preises
das pure power 600w reicht hier vollkommen aus
dazu würde ich ram mit 2x8gb 3600mhz wählen oder gleich 32gb je nach spiele die gespielt werden
NiemandWichtiges
60
das mainboard kann aber nur bis 3200mhz wenn ich mich nicht verlesen habe
und wegen dem Gehäuse: es geht mir ja eigentlich um diese Doppelglasfront Optik...
findet man da noch nen günstigen ersatz?
11.745
kurz und knapp nein, es kann sogar unter besten umständen 4533-4733mhz, kommt dann auf den ram, die cpu und das board in kombination an,
allerdings funktionieren 3600mhz in der regel problemlos und du bekommst die beste leistung für ryzen 5000
NiemandWichtiges
60
achso okay
dann mach ich da noch einen anderen ram.
habt ihr sonst noch ein paar gehäuse vorschläge?
11.745
deinen ram gibts sicherlich auch mit 3600mhz, einfach mal schauen
11.745
das ist alles schrott für das geld, da kann man gleich das originale kaufen
und o11 dynamic, o11 dynamic mini etc sind unterschiedliche varianten vom o11 dynamic, nicht überall passt alles
NiemandWichtiges
60
okay okay dann weiß ich bescheid. wenn ich dann das o11 dynamic mini nehme und ram mit 3600mhz sagste ist das abgesegnet?
11.745
nein,
da muss ein anderes netzteil rein, weil maximal sfx-l passt, wenn du die komponenten von oeben eins zu eins nutzen willst mit anderem ram dann kauf doch lieber die atx version
da kauf dir lieber wie oben gesagt eins der endorfys für die hälfte aber schon mit lüftern dabei
NiemandWichtiges
60
aber da habe ich dann ja nen matx mainboard in nem atx case. und das sind bei den endorfy cases nur 4 lüfter..
11.745
dann nimmt man halt ein atx mainboard,
ja 4 lüfter die in dem preis schon dabei sind und nicht erst extra gekauft werden müssen
