Stromanschluss für 4070ti Suprime x
Ralk
56
Hallo ich hätte eine Frage. Ich habe mir eine 4070ti Suprime x bestellt. So wie es aussieht kommt sie mit einem Adapter der von 12vhpwr Auf 3 mal 8 pin geht. Mein netzteil ist das be quiet pure power 11 700 watt. Ich habe leider nur 2x das kabel was vom netzteil aus auf 2 mal 8 pin geht. Nun meine frage kann ich die zwei kabel an das netzteil pcie1 und 2 anschliesen und ein stecker dabei frei lassen. Oder kann mir jemand sagen wo ich so ein Kabel mit dreimal 8 pin her bekomme für das netzteil? Ich habe leider nichts richtiges gefunden. https://www.amazon.de/Fasgear-Stromkabel-ummantelt-CPU-Stecker-Thermaltake/dp/B0BF4QBYV4/ref=sr_1_3?crid=2H8FOYXTVSD04&keywords=3x8+pin+gpu+netzteil&qid=1690735998&sprefix=3x8+pin,aps,108&sr=8-3
Wäre das so eins?
Oder gibt es auch ein kabel was direkt vom netzteil auf die 4070ti suprime x passt?
3.095
Nun, nicht umsonst hat der Netzteilhersteller nur zwei Kabel mit zwei Steckern dran gemacht. Aber jedes Kabel hat bei dir zwei 2+6 Stecker. Klappt also Und nein du kannst nicht einfach eins weg lassen.
Ralk
56
Guten Abend es hat sich erledigt ich habe gestern abend nochmal intensiver geschaut und mir ein originales passendes Kabel bestellt. Vielen Dank für eure Mühe
5.304
Wie willst du denn ein Kabel bestellen? Du hast ein non modulares Kabel, die sind also alle dran und hast alle. Oder hast du ein anderes Netzteil, als du uns genannt hast?
Reactions: CalvinLuca
3.095
Der 12VHPWR Adapter liegt der Karte bei und sollte bestimmt schon die aktuellste Version sein. Das Netzteil hat 4 Stecker also passt es an den 12VHPWR Adapter der 3 Stecker braucht. Das PurePower hat genügend Kraft und Qualität für die 4070. Mir ist es jetzt auch etwas schleierhaft warum du ein Kabel kaufst? Vorallem hat das PurePower 700Watt ( falls modular ) nur zwei Steckplätze für PciE Kabel.
6.839
6.615
Falls Modular, welches Kabel hast du dir bestellt ? Wie gesagt, ist es je nachdem nicht möglich dieses Kabel bei dir anzuschließen ans Netzteil.
In deinem Falle musst du nur den beiligenden Adapter nehmen oder selbst einen bestellen. Ein komplettes 12 hpwr Kabel (into 3x8pin) funktioniert nicht.
Ralk
56
be quiet! Grafikkarten Adapter Kabel 12VHPWR für be quiet Netzteile BC072​
Bitteschön für alle die noch Zweifel haben. Mein Netzteil hat 2 Steckplätze für grafikkarten genau dafür ist das Kabel da. Ich mag keine Adapter sieht beschissen aus. Karte und Kabel sind da. Ich bau morgen um und kann euch gern berichten auch mit Bild wenn ihr wollt.
11.722
sowas gibt es, stimmt schon, nur so wie du es oben geshcrieben hast hast du ein non modulares psu und da passt das kabel nicht, wenn du ein molduares netzteil hast passt das kabel problemlos
Ralk
56
Das Netzteil hat fest verbaute Kabel und ist teils modular. Es besitzt wie gesagt zwei pcie Steckplätze und noch 3 drives Anschlüsse
11.722
das weiß ich,
dazu sollte aber halt auch das korrekte netzteil betitelt werden und nicht das cm vergessen werden, denn das ist das wichtige und dann hätte man das mit einer antwort dir erklären und dir helfen können
5.304
Dann hast du wahrscheinlich das Pure Power 11 CM und nicht das Power Pure 11. Das sind 2 verschiedene Netzteile und du hast uns das falsche genannt.
Ralk
56
Ich sagte ja es ist gelöst und danke für eure Mühen. Tut mir leid männer
