Gaming PC 2000-2500
Lhetos
Hallo zusammen
Ich würde mir gerne einen Rechner zusammenstellen, da ich endlich auch in den Genuss aktueller und künftiger Spiele in guter Grafik kommen will. Vorweg ist mir wichtig: KEIN RGB (ich hoffe ich werde nicht gesteinigt), Stromverbrauch bzw Effizienz sollte einigermassen okay sein (also keine Grafiikarte die massig Strom frisst und dann wenig leistet. Ähnlich auch bei der CPU). Und möglichst silent
Budget
- bis maximal 2500
- Nur PC selbst
- Monitor, Tastatur und Maus vorhanden
Einsatzzweck
- Was möchtest du mit dem PC genau machen? - Gaming only
- Falls es ein Gaming PC ist, welche Spiele möchtest du hauptsächlich spielen? - Im Prinzip alles von Shootern bis zu Strategiespielen. Künftige AAA TItel
- Auf welchen Einstellungen und mit wie viel fps sollen die Spiele laufen? - Möglichst hohe Einstellungen und hohe Fps
- Welche Auflösung und Bildwiederholrate wird genutzt? - Wenn möglich bis zu 4k. WQHD notfalls auch ok
- Welche anderen Programme benutzt du häufig wie z.B. Adobe Premiere oder Photoshop? - keine anderen Programme. Gaming only
Besondere Anforderungen
- Wie soll der PC aussehen? Welches Case gefällt dir z.B. gut - Da vertraue ich auf eure Expertise. KEIN RGB
- Besondere Anforderungen: Mini System, Silent System, RGB Beleuchtung? - KEIN RGB, wenn möglich auch leise, Stromeffizienz ist bei den heutigen Strompreisen auch ein Thema (ist aber kein Muss)
- Soll der PC schon zusammengebaut sein oder willst du ihn selbst zusammenbauen? - Selber
- Wie viel Festplattenspeicher benötigst du? - Eventuell macht es Sinn Betriebsystem und Spiele zu trennen? Dann vermutlich 2 SSD. Eine für das OS und 2 TB für die Games. Oder macht alles auf einer einzigen Festplatte Sinn?
Vielen Dank für eure Hilfe und ich bin gespannt auf eure Empfehlungen
Lhetos
5.304
Eine für Spiele und System reicht. Verschiedene Platten bzw. Partitionen stammt aus alten HDD Zeiten, heutzutage ist das irrelevant.
Bei Nvidia bist du besser mit der Stromeffizienz, aber man sollte immer noch selbst undervolten für die beste Effizienz.
Schau dir die Konfi mal an:
Reactions: CalvinLuca
Zaradur
2.243
1.015
Die Konfig ist gut von daher brauche ich dazu nix mehr sagen. ;-)
Aber Thema RGB.
Ich brauch das selber auch nicht.
Da es aber manchmal schwieriger ist nen Non RGB Variante zu nehmen.
Behelfe ich mir einfach damit das ich das Zeug einfach gar nicht anschließe und schon hat man vor RGB seine Ruhe. ;-)
Problematisch sind bei RGB eher so RAM und GPU's.
Da brauch man dann manchmal wirklich noch Software um die dann im nach hinnein abstellen zu können.
Da würde ich OpenRGB empfehlen. Extrem schlankes Programm.
Und Sparsam belegt bei mir grade mal 7,4 MB RAM.^^
Lhetos
Vielen Dank für eure Hilfe und Ratschläge.
Falls das mit dem Kühler und dem Gehäuse wirklich passt, werd ich das vermutlich exakt so einkaufen. Ansonsten würd ich lieber noch was aufs Gehäuse drauf zahlen, falls ein grösseres nötig sein sollte
Lhetos
Besten Dank
Noch eine letzte Frage zu den RAM. Würde es in dieser Konfiguration evtl auch Sinn machen folgende Ram zu nehmen:
Zaradur
2.243
1.015
Der wäre jetzt mimimal schneller bei den Timings aber fast 30 € teuerer.
Ich denke nicht das sich das lohnt. Ist eventuell messbar aber nen Unterschied wirste nicht feststellen können.
5.304
Die Ram Höhe wird ein Problem. Ich habe verschiedene Angaben gefunden, wie viel maximal geht, einmal 44mm und einmal 42mm.
Lhetos
Alles klar. Dann werde ich so bestellen wie von Willi2505 vorschlagen
Vielen Dank für eure Hilfe und ein schönes Restwochenende
