Spiele funktionieren nicht mehr nach neuem Ram einbau
Gandolf88
18
Hallo, habe in meinem system
ryzen 5 5500
asus b550m pro4
rtx3060ti
neuen ram eingebaut, von einem aegis 2x16 2600 zu einem kingston dury renegade 2x16 3600
jetzt hab ich das problem das keine games mehr funktionieren, habe schon alles ausprobiert, bios reset und update, nur ein ram riegel, mit dem xmp profilen rumprobiert, alten ram wieder eingebaut..
nichts funktioniert, habt ihr noch eine idee?
4.101
Moin.
Was hast du denn mit dem XMP probiert? RAM in die richtigen Slots gesteckt! A2 und B2 ?
Gandolf88
18
Moin.
Ja ist alles richtig angeschlossen, bei cmp hab ich die verschiedenen modi durchprobiert
RAM bitte mal vollständig auflisten und genau das Problem beschreiben.
Was für ram es ist hab ich doch geschrieben..
Mein problem ist das sogut wie alle spiele entweder nicht starten oder rumbuggen..
Ansonsten funktioniert soweit alles
4.101
3600mhz sind halt OC, XMP hin oder her. Ist denn dein Bios das aktuellste? Dann könntest du mal XMP aktivieren und auf 3200mhz stellen. Wenn das klappt dann geh höher mit der Mhz , wenns dann zb bei 3500mhz bugt dann geh mit der CL Latenz um 2 höher . Taste dich ran! Aber wichtig das aktuellste Bios installieren.
Gandolf88
18
Neustes bios hab ich installiert, xmp kann ich nur 3000 oder 3600 einstellen, das problem besteht aber trotzdem, selbst wenn ich es ohne xmp versuche
4.101
Kannst du den Multiplikator des RAMs einstellen? Bin mir fast sicher das Asus viele Einstellmöglichkeiten für den RAM im Bios hat.
4.101
Moin. Wenn du keine Voreinstellung hast für die MHZ dann mach es über den Multiplikator des DRAMs , aber was halt merkwürdig ist das dein alter RAM jetzt auch zickt. Im Bios mal die Default Settings laden, ist sowas wie Werkseinstellung
Gandolf88
18
Ich werde heute abend nochmal alles mögliche probieren, das zeigt übrigens memtest86 an.. kann ich aber nicht viel mit anfangen :D
Hauzuu
1.808
530
Beziehen die fehler sich nur auf den ram oder auf das ganze system?
Bin schon am überlegen windows komplett neu aufzusetzen und alle treiber neu zu installieren, meinst du es würde was bringen?
Sowas bezieht sich nicht auf dein ganzes System ... du hast ja Memtest gemacht, der NUR dein RAM testet und nichts anderes
Um sicher zu gehen kannst du auch nochmal den Test mit deinen "Alten Speicher" machen.
Gandolf88
18
Oh okay danke.
Dann sind so viele fehler ja echt krass, werde gleich heute abend mit dem alten ram testen
BalmungD
7.581
6.168
Hast du schon einmal CMOS Reset gemacht mit den neuen RAM?
Danach alles auf Werkseinstellung lassen und testen. Sollte es Stabil laufen dann XMP aktivieren und weiter testen.
Gandolf88
18
Manchmal hilft tatsächlich ne cleane Windows neu Installation:D
War anscheinend nur ein treiberproblem oderso lol
Gandolf88
18
Ja irgendwas stimmt mit dem ram nicht.. teste heute abend nochmal hatte gestern nicht so viel zeit. Hatte gestern mur windows neu aufgesetzt und danach ging es.. hab heute morgen allerdings festgestellt dass bei xmp 3600 die spiele nach ein paar minuten wieder abstürzen..
vielleicht tausch ich den ram einfach um
4.101
Prüf vorher ob wirklich das aktuelle Bios drauf ist. Und probier die RAMs einzeln aus.
