PC komplett Absturz.
vibejulio
194
15
Moin,
Mein Rechner macht in Moment faxen.
Unerwartet stürzt mein PC beim zocken komplett ab, das Ding geht komplett aus.
Kernel Power 41.
In Moment habe ich ein 850W Netzteil von Bequiet.
CPU: i9 9900KF 5GHZ
AiO: Z73 360mm
Ram: 32GB DDR 3200mhz
GPU: RX 6900XT 2.65GHZ
Ich hab noch 6x 120mm RGB Lüfter verbaut.
Und 3x Satas eine davon eine SSD.
Ist mein Netzteil eventuell zu schwach?
6.835
6.612
Das Netzteil ist auf keinen Fall zu schwach.
Kernel Power 41 kann im Grunde von A-Z einfach alles sein, die Fehlermeldung ist nie hilfreich.
Als erstes solltest du mal alle Kabel am MB und Netzteil überprüfen, ob irgendwo evtl. etwas locker sitzt.
Dann einfach mal alle Treiber etc auf aktuellen Stand bringen.
vibejulio
194
15
Alle Treiber sind aktuell und alle Kabel stecken fest.
Bin echt ratlos
3.033
Moin. Mach mal HWinfo drauf und poste alle Sensoren. Dann mal das Programm DXDIAG starten und das Ergebnis posten.
vibejulio
194
15
Moin, hier
Ich konnte den Fehler eingrenzen. Am Netzteil liegt es nicht, sondern höchstwahrscheinlich an der GPU.
Ich hab meine GPU bis zum anschlag übertaktet..
Mein Rechner stürzt sehr oft bei dem Game Hogwarts Legacy ab.
Ich habs mal ohne CPU OC probiert, immer noch crash.
Ohne GPU OC konnte ich Stunden spielen ohne einen Crash zuhaben, jedoch auf kosten von Leistung.
Jegliche GPU Benchmarks kann ich stundenlang laufen lassen und mein PC Crashed nicht.
Hier sind meine GPU OC Settings, eventuell hat einer von euch Ahnung was ich runterdrehen sollte.
  • DxDiag.txt
6.835
6.612
Das OC bringt dir evtl 7% Leistung aber dafür ein deutlich höheren Stromverbrauch.
Hatte selber ein 6900XT und das OC hat sich wirklich nicht gelohnt.
Manche Games zicken aber bei OC rum, manche nicht.
vibejulio
194
15
Bin meinen OC Settings habe ich je nach Game 10-20fps mehr, der Stromverbrauch spielt für mich keine Rolle.
Ich hab mir vorhin ein Strommessgerät gekauft und angesteckt.
Unter Volllast habe ich einen Stromverbrauch von maximal 510 Watt. (mit GPU und CPU OC).
Die FPS sind mir sehr wichtig, ich halte es nicht aus mit unter 60fps zu zocken xD
Erwino007
63
Hi,
liegt bestimmt daran, dass du zu hoch übertaktet hast. Ich hab selber eine 6900xt und die mag mich ab 2,4 Ghz nicht mehr.
Ich denke du solltest etwas runtertakten.
LG Erwino007
6.835
6.612
~2,5Ghz sollte jede schaffen, da die stock schon über 2,4Ghz taktet eigentlich..
Meine Red Devil lief mit 2,7Ghz.
Und beide 6900XT Ref Karten die ich hatte, liefen easy mit ~2,6Ghz.
Die eine 6900XT Ref unter Wasser (Mit AiO) hat sogar 2,75Ghz gemacht.
Wenn die keine 2,5Ghz packt, hat man schon echt ein krüppel erwischt^^
Welches Custom hast du denn?
Reactions: vibejulio
