Pc startet nach 6 Stunden nicht mehr
Heiden0815
  • Prozessor (CPU): 13600k
  • Arbeitsspeicher (RAM): 64GB 3200 corsair vengeance
  • Mainboard: asrock Z790 pro rs ddr4
  • Netzteil: 850w Gigabyte
  • Gehäuse: Eigenbau
  • Grafikkarte: powercolor Red Devil oc 7900xtx
  • HDD / SSD: 2 x Kingston kc3000
Hallo.
Also ich habe oben beschriebene Komponenten in meinen PC verbaut. PC startet und funktioniert einwandfrei. Schnell ein BIOS Update gemacht auf 4.01, wieder ins Windows und da geschaut ob alles funktioniert (Windows war bereits auf der M.2 installiert, da diese m.2 aus einem alten PC stammt). PC läuft einwandfrei. Ausgeschalten und nach ca 6 Stunden Schlaf, wollte ich nur etwas nachschauen. Jedoch startet der PC nicht mehr. Er geht an, die rgb Beleuchtung funktioniert, Lüfter drehen, aber kein Monitor geht an. Auf dem Board Leuten beim "Post Code Status" jetzt die LED bei cpu und dram.
Ein paar Stunden vorher hat er wie gesagt perfekt funktioniert. Das einzige was sich am PC geändert hat, ist das Windows sich Updates gezogen hat.
Als Lösungsversuch habe ich den gesamten RAM, bis auf 1 Riegel entfernt und das BIOS gelöscht. Hat aber keine Änderung gebracht.
Woran kann das jetzt auf einmal liegen?
Mfg Rico
3.100
Bios gelöscht? Per Pin brücken zurück gesetzt?
Das Board hat kein QFlash, sonst hätte man nochmals das Bios aufgespielt. Zerleg alles nochmal komplett und bau es auf dem Tisch auf. Nur Board Netzteil Graka CPU Kühler. Mit dem Schraubenzieher kannst du die PowerSW Pins kurz brücken, dann springt er an
Heiden0815
Naja ich fang heute nochmal von vorn an und such den fehler stück für stück.. Und ja, mit dem Schraubenzieher weiß ich schon. Muss den bis ende März endlich mal ein wasserblock für meine 7900XTX da ist sowieso erstmal damit starten, da ich den PC nicht wirklich sauber zusammen bauen brauch weil ich dann nochmal anfangen müsste.. Deswegen erstmal nur sehr praktisch zusammengebastelt und die rgb Spielerei weggelassen ^^
PS, der hängt auf einem Brett an der wand
Heiden0815
Hmm na ich zerleg den dann nochmal.
Ja hab den an der Wand.. Hab nur grad kein schönes Bild dabei und hier sind auch noch die alten Teile drauf, die gestern gegen die anderen getauscht wurden
Zaradur
2.243
1.015
Son nen Wand PC habe ich noch nicht gesehen.
Gefällt mir aber sehr. ;-)
