CPU behalten oder ein Update?
DerGrandpa
Hi zusammen,
hier ein Auszug meiner Misere.
Habe mir vor gut zwei Jahren einen fertig PC geholt ( Acer Predator 3000 po3-620). So weit okay für mich, bis ich über etwas gestolpert bin was mich arg unzufrieden macht. Ich zock gerne LoL und bei dem PC ist die Fps im Laufe des Spiels von gut 230+ zum Start bis auf 100 runter. Ergo je länger die rund um so weniger Fps.
Jetzt habe ich eine liebe Ehefrau und diese schenkte mir eine 3060 ti und das Fps bleibt.
Habe alle möglichen digen ausprobiert bis zu letzt stand 03.02.2023 den PC ganz frisch aufgesetzt aber leider immer noch das Fps Problem.
Meine Geduld ist nun am Limit und ich schraube mir nach Jahrzehnten eine neue Kiste zusammen. Mein Problem ist die Entscheidung behalte ich die aktuelle CPU i7 10700 oder sollte dann evtl ein i5 13400f rein.
Schon mal danke fürs lesen und ich freu mich auf eure Antworten.
3.161
Moin. Poste mal bitte deine gesamte alte Hardware. Dein i7 hat eigentlich guten Bums, ich denke du hast ein ganz anderes Problem. Bei diesen Hübschen PCs gibts fast immer eine Kühlungsfalle, das Gehäuse ist mies, deine Hardware wird heiss und taktet runter. Das werden wir erstmal prüfen, auch ob dein Netzteil genug Power hat. Wieviel RAM Riegel sind verbaut und wie schnell ist er?
Mrz 2, 2022
1.200
445
Lass mal HWInfo laufen und prüfe, ob die Temperaturen irgendwie hoch gehen.
Ich schätze beinahe, es liegt am Gehäuse.
Ein Upgrade auf i5-13400F ist nicht ohne Weiteres möglich, da der Sockel ein anderer ist, als der des 10700
Ich gebe meinem Vorredner aber Recht, die i7-10700 ist noch immer eine sehr leistungsstarke CPU. Ein Upgrade ist eigentlich nicht nötig.
DerGrandpa
Also zum Mainboard kann man nicht viel sagen, das ist eine einge Produktion von Acer.
Der ram sind 16 GB Kingston 2666 im Dual Channel. Die CPU i7 10700 ist mit einem boxt Kühler versehen die Temperatur geht beim zocken auf ca. 80c im ruhe Modus ca. 55c.
Die SSD ist eine nvme von Kingston. Die GPU ist eine Gainward rtx 3060 ti. Das Netzteil ist ein 500w OEM von Acer? 😅🤷🏼‍♂️
Ergänzung
3.161
Moin. Dein RAM ist lahm ist ddr4 2666mhz damit lässt du sehr viel Leistung liegen da dein CPU min 3200mhz schafft. Ja er läuft im Dual Channel. Bei HWinfo brauchen wir die Sensoren, du hast die Übersicht geschickt. Lade dir mal das Demo von 3DMARK Timespy runter. Jetzt starte HWinfo, dann starte Timespy, lass den Bench durchlaufen und poste hinterher alle Sensoren von HWinfo und die gesamte Ergebniss Übersicht von Timespy Mit allen Graphen.
Wenn dein Kühler ein Boxed ist solltest du da mal Geld investieren.
DerGrandpa
Ich habe zwar noch nie HWinfo benutz, hoffe aber mal das ich das richtig gemacht habe. Ich habe ein Protokoll mitlaufen lassen das hänge ich hier mal an .
  • HWinfo.zip
3.161
Nee mach einfach Screenshot von der Liste. Mit den txt kann man nix anfangen ohne hilfsmittel
So als Beispiel
3.161
welche Grafikkarte war denn vorher verbaut? Temps sind noch ok, aber du hast bestimmt nicht getestet. lad dir mal das Programm Cinebench runter und mach Multicore test. Nebenher lässt du mal die Sensoren von HWinfo offen und achtest auf die Temparaturen des CPUs.
DerGrandpa
HI,
es war eine 2060 verbau, der Hersteller ist mir nicht bekannt.
Habe jetzt Cinebench laufen lassen und dann noch mal ein Bilde gemacht.
3.161
Etwas hoch aber ok. Jetzt mal demo 3dMark Timespy, alles posten an Ergebnissen, mal schauen wie stark das System ist
die neue 3060ti sollte eigentlich um einiges schneller sein
Such mal in HWinfo die Sensoren vom GPU , nach Timespy, ich hätte gerne das Powerlimit gewusst der 3060ti.
Dein Netzteil ist viel zu schwach für die 3060ti , die 2060 hat es gerade so geschaft
Wäre genial wenn deine GPU das erkennt und deshalb kein GAS gibt.
DerGrandpa
So hier der Gewünschte durchlauf.
i9er
83
25
Ich würde an deiner Stelle ein paar hundert Euro investieren und ein anderes Gehäuse (ca 80€) Netzteil (ca 50€), RAM (ca 50€),Lüfter ca 15€)und Mainboard (100€?) kaufen. Das würde definitiv die Probleme lösen. Hatte ebenfalls mal so einen Rechner Predator bei mir aber mit einer rtx 2070. Acer macht gerne eigene GPU Customkarten die aber total unterer Durchschnitt sind.
3.161
Moin. Von den Verbrauchswerten liegt sie richtig. I7 125W im P2 und die RTX 200W unter Last, frag mich wie der Rechner auf 600Watt max kommt. Also das NT reicht wohl aus. Die Temps sind auch noch ok. Du hast aber Einbrüche in den Taktfrequenz des CPU, das kommt sicherlich vom lahmen RAM. Du liegst aber mit deinem Ergebnis recht gut. Mich würde jetzt interessieren wie deine 2070 abschneidet! Baust du nochmal um? Hast du nach dem Austausch die Treiber neu gemacht? Werf mal die alten Graka Treiber mit dem Tool Display Driver Uninstaller runter , im abgesicherten Modus von Windows, und installiere die aktuellen.
DerGrandpa
Moin ich hatte nach dem Einbau der GPU mein System ganz neu aufgespielt, also Format C . Die alte GPU werde ich nicht mehr einbauen die habe habe ich im PC meiner Frau verbaut da war noch eine 1050 drin. Wer jetzt aber definitiv aufrüsten aber die CPU behalten. Neues Netzteil mit 650w, ddr4 32gb mit 3600 , , Asus tuf Mainboard mit z Chipsatz für den Sockel 1200 und einen ordentlichen kühler für die CPU + ein passendes Gehäuse mit mehr Platz.
