MSI Rtx 3080 ventus 3x bringt nicht viel leistung
TidalManx
24
Ok das Ram ist langsam aber mich stört immer noch das CPU-Z einfach nicht die CPU so anzeigt wie sie sollte.
Warum ist da der Multiplier und Bus Speed nicht ersichtlich?
Irgendwas stimmt doch auch da noch nicht.
Lade doch bitte nochmal im Bios (müßte unter Punkt Boot) seien die Default Werte.
Dann speichern wieder in Windows und nochmal in CPU-Z gucken.
Hallo Zaradur Ich sehe im Bios unter boot nur Boot konfiguration und ssd und hdd und ich habe das bios erst gestern auf werkseinstellungen gestzt
3.162
irgendwo im Bios gibt es Speicher Werte, default oder optimize . Da kann man auch alles abspeichern und neu starten
3.162
Probier beides mal nach einander.
Wenn in CPU-Z immer noch nix angezeigt wird , dann mal Win im abgesicherten Modus starten und dort CPU-Z ausführen
TidalManx
24
Ich habe CPu Z jetzt mal als Administrator ausgeführt und jetzt werden die fehlenden Informationen angezeigt
Zaradur
2.243
1.015
Wie hasst du es den geschafft CPU-Z ohne Admin rechte zu starten?
Bei mir kommt immer der UAC Dialog der danach fragt und entweder sage ich ja oder er startet nicht.
Lade dir mal Hwinfo runter. Bitte mit Admin Rechten starten.
Und lass das mal im Hintergund laufen.
Dann starte nochmal Time Spy.
Und mal Bilder der Werte posten.
Eventuell wird die Grafikkarte zu heiß und drosselt immer wieder.
TidalManx
24
Bei HWinfo auf sensoren klicken ?
Zaradur
2.243
1.015
Ja genau die Sensoren sind das was uns hier hoffentlich weiterhelfen kann. ;-)
3.162
Die PciE Link Geschwindigkeit ist bei der Graka nur x8 statt x16
Hast du mehrere m.2 SSD verbaut?
Dadurch muss sich die Graka ihre Lanes mit den SSD teilen. Dein CPU hat 20 Lanes. 16 für die Graka und 4 für die m.2 wenn jetzt noch was dazu kommt zb ne zweite m.2 oder eine PciE Soundkarte dann gibt die Graka 8 Lanes ab. Verliert also etwas Leistung
TidalManx
24
Ich habe keine M.2 ssd verbaut aber
eine Sata Ssd
6.841
6.615
Der Sachverhalt hört sich aber bisher mehr nach einem Treiber Problem an als ein Hardware Problem, weil die 3700x noch genügend Power hat um die 3080 zu befeuern.
Nein hat er nicht unbedingt.
Ich hatte mit dem 3700x in 1080P selbst mit einer 2080Ti teils Probleme.
Je nach Spiel rennst du in einen ordentlichen Bottleneck.
Die Perf. ist trd etwas schlecht.
Ich weiß leider nicht wie das in Time-Spy performt. Es gibt allerdings auch durchaus Spiele, wo der Ryzen nicht mehr als 60% Auslastung aus der 3080 bekommt.
3.162
GPU zeigt PciE 3.0x16 an. Eigentlich kann die Graka und der CPU PciE 4.0. ist da was im Bios umgestellt?
Zaradur
2.243
1.015
Halten wir nochmal fest:
Ram ist langsam mit 2400 Mhz
Es ist möglich das der 3700X es nicht immer schaft die 3080 auszulasten
Aber selbst wenn man die 3080 nicht auslasten kann sollte man doch nicht so Drops beim Speichertakt und Gpu takt haben oder irre ich mich da jetzt?
Bei den Hwinfo konnte ich jetzt nichts auffälliges sehen.
Mir gehen da grade die ideen aus. ;-(
3.162
ohh danach hab ich gar nicht geschaut ob das MB PciE4 kann, dachte das alle neueren AM4 das können.
