Gelöst PC stürzt ab und startet neu
Zip
47
Bin vom 28.12. bis 02.01. nicht da und werde deshalb in dem Zeitraum auch nicht ins Forum schauen
Schakara
2.783
1.720
Servus.
Sowohl deinen RAM wie auch Grafikkarte hast du in anderen Systemen getestet sowie hast du getauscht und die Abstürze waren unverändert korrekt?
Somit kannst du diese als Fehlerursache ausschließen.
Hast du die Festplatte mal Testweise getauscht? Kannst ja ggfs ne alte Sata HDD anklemmen und darauf mal windows installieren. Damit kannst du prüfen ob entweder deine Festplatte oder Win Installation einen weg hat.
Fall das nicht hilft, Netzteil testweise mit dem anderen System tauschen. Ja ist mühsam aber hilft nichts.. Kann auch als Ursache in Frage kommen.
Falls dass das Problem immer noch nicht behebt bleiben nur noch CPU und Mainboard. CPU ist seeeehr unwahrscheinlich bei einem derartigen Fehlerbild; würde dann am ehesten aufs Board tippen. Evtl nen Kondensator der Probleme macht, ein Haarriss der bei Thermik Probleme macht oder sonst was. 100% sicher lässt sich das trotzdem beim Board nicht sagen.
Viele Grüsse
Zip
47
Ich hatte das mit Windows schon einmal probiert, aber aufgrund der ansonsten unveränderten Komponenten, läuft es an sich auf die gleiche Windows Version raus, da die Lizenz dann übernommen wird. Hast du eventuell eine Idee wie das zu lösen ist?
Schakara
2.783
1.720
Oh sorry eine sache wär da noch; klemm mal testweise alle usb Geräte und dergleichen ab und auch Unnötige Sata Geräte wie Laufwerk etc.
Hatte auch schon mal nen Fall wo diese aus welchen Gründen auch imner für Abstürze gesorgt haben
Verstehe das Problem ehrlich gesagt nicht ? Macht doch nichts wenns die gleiche Version ist, es geht eher um die frische Neu Installation auf einem anderen Datenträger 😉
Reactions: Zip
Zip
47
Also die Festplatte habe ich getauscht, eine SATA HDD hatte ich leider nicht, sondern noch einmal die gleiche SSD. Windows muss ich aber noch neu installieren.
Zip
47
Betriebssystem neu installieren brachte leider nicht den erhofften Erfolg, weshalb ich auch Mal alle USB Geräte bis auf Maus und Tastatur ausgesteckt habe, was aber auch nichts half. Mainboard wurde im Übrigen auch schon einmal erneuert, da ich das auch schon vermutet hatte als mögliche Fehlerquelle.
Zip
47
Hatte mir ein 700 W Netzteil gekauft und es mit dem noch ausprobiert und es wurde dadurch auch nicht besser.
Schakara
2.783
1.720
Heißt jetzt im Endeffekt du hast 2 komplett verschiedene Computersysteme durchgetestet und beide haben das identische Fehlerbild?
Hast du mal generell andere Kabel Probiert? Netzteil Kabel (vllt Wackelkontakt) ? Monitorkabel? Eingabegeräte? USB Geräte? Andere Steckdosenleiste / Steckdose? Wird jetzt ziemlich absurd aber sonst fiele mir nichts mehr ein.
Zip
47
Probier ich Mal aus. Muss mir aber erstmal noch andere Kabel besorgen.
Zip
47
Netzteil Kabel, Monitorkabel, USB Geräte und Steckdose hab ich gewechselt, Problem bestand weiterhin. Die einzelnen Kabel vom Netzteil kann ich nicht wechseln, da nicht modular.
3.152
Ich hab da ein DejaVue 🧐 in einem anderen Thread hat ein User ein Problem mit dem PC, ähnlich wie du, obwohl er praktisch den gesamten PC gewechselt hat. Poltergeist?
hast du im Bios XMP aktiv? Mal abschalten.
Schakara
2.783
1.720
Hast du den Pc mal wen anders bedienen lassen? Vllt bist du ja das Problem 🤪
Zip
47
Ich schai Mal nach ob im BIOS noch XMP aktiv ist. Vielleicht gibt es bei der Gelegenheit inzwischen auch ein BIOS Update
Zip
47
Also es kommt mir so vor, als ob er mit dem gewechselten Netzteil Kabel länger durchhält und nicht ganz so schnell abstürzt, auch im OCCT V4.5 Test.
3.152
Gibt verschiedene, welche die recht dünn sind und was stärkeres, allerdings sollten sie alle das gleiche leisten.
Du hast geschrieben du hast dein Azza Netzteil gegen ein 700Watt getauscht. Welches? Ist das jetzt drin?
Hab mich mit HWinfo beschäftigt! Wenn du dort in die Einstellungen gehst gibts irgendwo einen Downloadlink für Addons. Dort drauf klicken und den Viewer runterladen. Jetzt in HWinfo die Überwachung starten, ist unten in der Leiste ein Bild mit ner Tabelle. Mach deine OCCT Test, wenn der PC jetzt abschmiert kann man hinterher das HWinfo Protokoll mit dem Viewer auslesen.
Zip
47
Ich hab wieder das alte AZZA Netzteil drin, da es mit dem gefühlt besser lief, es ist aber noch zu erwähnen, dass ich bei beiden Netzteilen, dasselbe Netzkabel verwendet habe.
Ist das im Anhang das richtige Addon?
Leider kann ich die Datei des Absturzes nicht anhängen und in der Tabelle ist es denke ich schlecht zu sehen
3.152
Jup, der richtige.
Die Tabelle ist ne csv für Excel aber das zeigt dann nur wirres an. Der Viewer zeigt dir jeden Sensor als Graphen an, wir müssen blos den richtigen auswählen
Zip
47
Ich hab leider nicht gefunden, wie ich das jetzt als Graph anzeigen lassen kann mit dem Viewer. Ich schau aber morgen Abend nochmal drauf, da ich morgen ansonsten keine Zeit habe.
