Gelöst PC stürzt ab und startet neu
3.152
Habt recht mit den 90 hab mich verschaut, aber normalerweise zeichnet occt den Crash auf auch wenn alles abschmiert.
Du könntest bei OCCT paar Limits einbauen. Zb allen TEMPs auf 90*C max dann bricht OCCT den Test ab. Da kann man schon sehen ob es ein Temp Problem ist.
Zip
47
Leider ist in der Ereignisanzeige kein rotes Ausrufezeichen zu sehen. Er meldet nur direkt zur Zeit des Neustarts das hier: Vom Windows-Verwaltungsinstrumentationsdienst wurde ein inkonsistentes Herunterfahren des Systems festgestellt.
Unter administrative Ansicht habe ich nun doch zwei Fehler entdeckt und noch einen kritischen Fehler.
Der erste lautet: Das System wurde zuvor am ‎12.‎12.‎2022 um 23:05:33 unerwartet heruntergefahren.
Dann ist der zweite Fehler der kritische: Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
Und dann der letzte ist: Überwachungsereignisse wurden vom Transport gelöscht. 0
Fehler 1 und 3 sind in der Anzeige zeitgleich, Fehler 2 ist 3 Sekunden früher eingetragen. In der administrativen Ansicht sind sie jedoch in der Reihenfolge 1, 2 und 3.
Schakara
2.783
1.720
Könntest du einmal den "Detail-Log" der Fehlermeldungen posten? Da würde man dann sehen ob tatsächlich ersichtlich ist wodurch der Absturz erfolgte, oder nur "dass" er erfolgte
Zip
47
Also für "Das System wurde zuvor am ‎12.‎12.‎2022 um 23:05:33 unerwartet heruntergefahren." ist der Detail-Log:
System
-Provider
[ Name] EventLog
-EventID6008
[ Qualifiers] 32768
Version0
Level2
Task0
Opcode0
Keywords0x80000000000000
-TimeCreated
[ SystemTime] 2022-12-12T22:07:57.8124849Z
EventRecordID2535
Correlation
-Execution
[ ProcessID] 0
[ ThreadID] 0
ChannelSystem
ComputerDESKTOP-DN5AANO
Security
-EventData
23:05:33
‎12.‎12.‎2022
32500
E6070C0001000C00170005002100B803E6070C0001000C00160005002100B803600900003C000000010000006009000001000000B00400000100000000000000
Für das Event "Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde." ist der Detail-Log:
BugcheckCode0
BugcheckParameter10x0
BugcheckParameter20x0
BugcheckParameter30x0
BugcheckParameter40x0
SleepInProgress0
PowerButtonTimestamp0
BootAppStatus0
Checkpoint0
ConnectedStandbyInProgressfalse
SystemSleepTransitionsToOn1
CsEntryScenarioInstanceId0
BugcheckInfoFromEFIfalse
CheckpointStatus0
CsEntryScenarioInstanceIdV20
LongPowerButtonPressDetectedfalse
Und für den letzten Event-Log "Überwachungsereignisse wurden vom Transport gelöscht. 0" ist der Detail-Log:
-System
-Provider
[ Name] Microsoft-Windows-Eventlog
[ Guid] {fc65ddd8-d6ef-4962-83d5-6e5cfe9ce148}
EventID1101
Version0
Level2
Task101
Opcode0
Keywords0x4020000000000000
-TimeCreated
[ SystemTime] 2022-12-12T22:07:57.8593647Z
EventRecordID12446
Correlation
-Execution
[ ProcessID] 1892
[ ThreadID] 2328
ChannelSecurity
Security
-UserData
-AuditEventsDropped
Reason0
Schakara
2.783
1.720
Hmm leider nichts hilfreiches.
Das sind für mich böhmische Dörfer , bin gespannt was man daraus lesen kann.
Oftmals sieht man hier Beispielsweise wenn ein NVIDIA Dienst für den Absturz "mitverantwortlich" ist oder sonstiges. Aber diese Logeinträge geben leider keine detailierte Auskunft darüber, ich vermute das System kommt bei dem besagten Fehler nicht zur Protokollierung des Fehlers selbst sondern verabschiedet sich vorher :/
Vielleicht noch eine kleine Ergänzung, teste bitte mal separat mit jedem RAM Riegel einzeln ob das System damit ebenfalls abstürzt.. einfach nur um auszuschließen dass diese nicht der Fehlerverursacher sind.
Zip
47
Die RAM-Riegel habe ich jeden einzeln getestet und auch mit denen von meinem Bruder getauscht. Mein PC, stürzte mit seinen RAM-Riegeln weiterhin ab, währenddessen sein PC mit meinen RAM-Riegeln stabil lief.
Schakara
2.783
1.720
Okey, dann die nächste "Idee": Hast du auch mal Testweise einen anderen RAM-Slot mit "einem" RAM-Riegel probiert? Die RAMslots können nämlich Teilweise auch mal einen Weg haben .. oder durch Staub im Slot derartige Fehler verursachen.
Zip
47
Werde ich mal ausprobieren. Kann ich einfach kurz in den Slot pusten um den Staub zu entfernen oder ist das nicht so sinnvoll wegen der Feuchtigkeit?
Nachtrag: Der Slot Wechsel hat leider keinen Erfolg gebracht
Schakara
2.783
1.720
Hmm. Direkt Weiter wüsste ich dann jetzt an der Stelle auch nicht mehr, außer die Komponenten nach und nach austauschen und gucken ob es anschließend läuft, ergo Grafikkarte, Netzteil, Festplatte. Sorry hätte gerne bessere Neuigkeiten.
Zum Thema Slot auspusten - Ich würde lügen wenn ich sagen würde dass ich noch nie die Slots mit dem Mund ausgepustet hätte, aber Druckluft ist immer besser. Alleine schon weil diese viel mehr Power hat und die die konzentriert in den Slots selbst nutzen kannst. Wenn aber die Slots alle das gleiche Problem verursachen dann kannst du das eig. als Fehlerursache ebenfalls ausschließen
Zip
47
Also Festplatte kam schon neu, Grafikkarte hatte ich gestern die von meinem Bruder drin und er meine, leider das gleiche Problem. Bei ihm läuft der PC und bei mir stürzt er ab. Netzteil haben wir gerade auch gewechselt, was aber auch nicht des Problemes Lösung ist.
3.152
Dann mal etwas extremer. Cpu ausbauen und bitte Foto vom Sockel und den CPU Pins posten. Der Kühler ist auch mit den richtigen Schrauben für AM4 umgerüstet?
3.152
Mit dem Bluscreenviewer mal Win auslesen, vielleicht gibts da was zu sehen. Ich hatte es auch schon das ein falscher Abstandshalter unter dem Mainboard Abstürze durch Kurzschluss verursachte
Zip
47
Hab das Mainboard jetzt erst heute ausgebaut. Die CPU Pins waren alle gut, aber das Gehäuse hatte zwei Metallteile, die relativ weit hervorstanden unter dem Mainboard, die habe ich etwas eingekürzt. Mal schauen wie er jetzt läuft.
Hab kurz OCCT laufen lassen. Nach ca. 30 Sekunden ist er wieder abgestürzt.
Also mir ist jetzt etwas ganz komisches aufgefallen. Wenn ich den OCCT Test laufen lasse, öffnet sich ja ein Fenster, wenn ich dann aber das normale OCCT Fenster wieder darüber ziehe um mir die Werte währenddessen anzuschauen, stürzt er komischerweise nicht ab. Ich habe auch das Gefühl, dass die anderen Male als er abgestürzt ist auch etwas im Vollbild lief, sei es ein Spiel oder ein Video. Die OCCT Auswertung hab ich unten mal angehängt, man sieht dabei ja auch die FPS des Tests.
3.152
Du müsstest mal mehr Monitorüberwachungen in OCCT frei schalten. Zb alle Spannungen vom Mainboard. Kann man in den Einstellungen anklicken
Zip
47
Ich kann da ja zwischen verschiedenen wählen, aber da ich bisher keines davon installiert habe stellt sich mir die Frage, welches am Besten geeignet ist.
