800€ PC
TimWensing
Hallo, bin ziemlich neu in dem Thema PC und kenne mich fast gar nicht aus, habe beschlossen mir einen gaming PC in der 700€-800€ Preisklasse anzuschauen und habe mir deshalb die Empfehlungen unter hardwaredealz Videos angeguckt. Ich will wirklich gerne die top Games spielen (pubg ist so mein Lieblingsspiel) und bin mir nicht sicher wie hoch der Unterschied zwischen dem 700 und dem 800€ PC ist. Also bei pubg wäre es ja 130fps bei dem 800 und 100fps bei dem 700€ PC aber eben bei full HD. Und reicht eine 500gb SSD oder sollte doch lieber eine 1tb SSD her? Sorry falls die Fragen total dumm sind aber wie gesagt kenne mich da überhaupt nicht aus und will deshalb lieber vorsichtig sein irgendetwas zu ändern
PRISMA1
303
98
Grundsätzlich würde eine 500GB SSD reichen würde aber eher eine 1TB nehmen. Und was meinst du mit aber eben bei FullHD, möchtest du auf WQHD zocken?
stolpi
233
129
Möchtest du selber zusammen bauen oder eher einen Fertig-PC kaufen?
Viele Grüße,
stolpi
TimWensing
Viele Grüße,
stolpi
Ich glaube wenn ich mir Hilfe hole kann ich den lieber selber zusammenbauen.
Aber wie gesagt mir geht es erstmal darum ob sich ein 800€ oder 700€ PC mehr lohnt bzw wie groß der Unterschied zwischen den beiden ist.
stolpi
233
129
Der Unterschied macht die Grafikkarte, welche passt ins welches Budget.
Idealerweise sollte das Verhältnis zwischen CPU und GPU bei 1/3 zu 2/3 des Budget ausmachen machen (nach Abzug für Gehäuse, NT usw.).
Die Preise für GPUs sind aber derzeit wegen der Nachfrage/Chipmangel übelst hoch.
Wenn möglich, dann setzte auf eine RX6600XT um die 400€ und "baue" drum herum die Hardware auf. Wenn der Fokus auf PubG liegt, dann könnte man mit Abstrichen auch auf eine schnelle APU setzen:
Dann sollte man mit einen Budget um die 600€ hinkommen.
Btw: SSD ist immer Pflicht! ;)
RX6600XT von z.B. Mindfactory:
(kommen immer wieder welche nach, mit etwas Glück auch wieder Modelle um die 400€)
Viele Grüße,
stolpi
TimWensing
Viele Grüße,
stolpi
Danke für die Antwort, würde die Grafikkarte dann in den 700€ PC mit einbauen und die SSD auf 1tb ubgraden, sollte dann alles noch kompatibel sein?
TimWensing
stolpi
233
129
Das ist der 700€ PC von der Hardwaredealz seite
Ah okay.
Du wirst aber dein Budget um ca. 200€ übertsteigen wenn man die 1650 rausnimmt und dafür eine RX6600Xt einsetzt.
Meine Konfiguration (ID: 1322095)
Konfiguration:
Hauptkomponenten
Antec NX100 schwarz/grau mit Acrylfenster
AMD Ryzen 5 2600 mit 6x 3.4GHz / 3.9 Turbo
Alternativer AMD/INTEL CPU Kühler
MSI B450M PRO-VDH MAX
16GB (2x8GB) G.Skill RipJaws V DDR4 3600MHz
500GB Kingston NV1 M.2 PCIe 3.0 x4 NVME (L 2100MB/s ; S 1700MB/s)
ohne dedizierte Grafik
600W be quiet! System Power 9
kein Laufwerk
Garantie und Service
2 Jahre Garantie
Software
ohne Betriebssystem (kein Windows installiert)
ohne Montage (als Bausatz)
Bullguard Internet Security 1-Jahr-Lizenz (3 Geräte)
So wäre dann die Config OHNE Grafikkarte.
Netzteil gegen das 600 Watt SystemPower getauscht, DDR4 3600 RAM und den etwas günstigeren Ryzen 2600 eingesetzt.
Preis OHNE Montage (-30€) bei 564€
Dazu kommt dann die RX6600XT.
Viele Grüße,
stolpi
Hier noch eine mögliche Auswahl für ein PC Grundgerüst ( ~ 400-500€)
- https://www.mindfactory.de/shopping...2215cf620eb74bb3bdf7cb7c35f99f2bbf2385cebe895
~420€ Basis (Ryzen 1600, B550, 16GB CL18-3600 RAM, 500GB SSD M.2, 500 Watt Pure Power 11):
- https://www.mindfactory.de/shopping...221bb92cde1b4a5b741cdeab42f2051e85648a8e10b4d
~490€ Basis (Ryzen 1600 B550, 16GB CL16-3600 RAM, 1 TB SSD M.2, 500 Watt PurePower 11):
- https://www.mindfactory.de/shopping...221e39a8b18b0371ba9407331cb98b88789534c77d32b
Mit einer zusätzlichen RX 6600 XT aus einen Angebot liegt man dann bei 800-900€. Der Ryzen 1600 und ein Ryzen 2600 sind quasi gleich auf. Mehr CPU Leistung gibt ein Ryzen 3600. Die B550 Boards sollten auch noch mit einen Ryzen 5800X klar kommen ohne zu schmelzen. :geek:
Viele Grüße,
stolpi
