Grafikkarte zeigt zu wenig Leitung
Elia
85
Hi, habe den 1000€ Hardwaredealz PC gekauft und mein Problem ist, dass ich durchschnittlich nur 50FPS und 50C bei Watch Dogs Legion habe. Es ist auch bei anderen Spielen so das der PC nicht über 60° geht. Beim MSI Afterburner habe ich die Werte wie auf dem Bild zu sehen ist eingestellt, meine Frage wäre jetzt an was es liegt das ich trotzdem nur so geringe FPS Werte habe und die Grafikkarte nicht mehr Leistung hervor bringt wie möglich wäre!
xCaTo
448
118
Du benutzt MSI Afterburner geh in die Einstellungen dann auf Überwachung und klick jeweils bei "CPU Auslastung" & "GPU Auslastung" auf "Zeige On- Screen-Einblendung (OSD)". Dann kannst du dir das auslesen lassen während du zockst. Diese werte bitte einmal ansagen & mit welcher Auflösung du spielst wäre auch ganz gut zu wissen + die Grafikeinstellungen.
Elia
85
Falls noch etwas benötigt wird (Bild etc.) gerne fragen
xCaTo
448
118
Das du nur 50 FPS hast ist Normal, das ist Watchdogs Legion hab mit meiner 3070 auch keine konstanten 60 fps bei Ultra settings + Raytracing & dlss. ^^ Das Spiel ist auch einfach nicht gut optimiert genauso wie der vorgänger.
Edit. : Du könntest entweder die settings noch weiter runter stellen oder vielleicht auch mal in DX11 probieren zu spielen, vllt bringt das ja was.
Elia
85
Achso danke, kommt komischerweise aufs gleiche raus ob ich auf Ultra High oder auf niedrigeren Einstellungen spiele. Kommt nicht mehr als 70FPS raus!
xCaTo
448
118
Die GPU Auslastung fehlt auf dem Bild sonst hätte man genau sagen können was der fall ist aber ich vermute der Flaschenhals ist die CPU.
Elia
85
Vermute ich auch, komisch das dann gesagt wurde das passt alles gut zusammen. Naja muss anscheinend eine neue CPU her
xCaTo
448
118
Nicht unbedingt. Selbst wenn du einen Ryzen 9 hättest könnte er der Flaschenhals sein :D Kommt halt auf das Spiel & auf die Auflösung an.
Wie gesagt Watchdogs Legion ist schlecht optimiert das kommt auch noch dazu.
Elia
85
Sollte bzw kann ich hier noch irgendetwas umstellen?
xCaTo
448
118
Du könntest allerhöchstens Übertakten aber das lohnt sich kaum der unterschied ist halt minimal. Welchen RAM hast du denn ?
xCaTo
448
118
Hast du das XMP Profil im BIOS geladen ? ansonstn kann man da nicht viel machen schätze ich
xCaTo
448
118
Standard läuft dein RAM glaub ich nur mit 2333Mhz, wenn du das XMP geladen hast hat er 3000Mhz und du bremst deine CPU weniger aus.
Edit. : Bei Ryzen CPU's macht schneller RAM einiges aus. ^^
Elia
85
Okay, werde es mir morgen mal anschauen, wenn es noch irgendetwas gibt frage ich einfach. Danke
Elia
85
Hab jetzt alles ausprobiert was vorgeschlagen wurde, liegt aber wahrscheinlich wirklich am Spiel. Meine Grafikkarte und CPU sind beide bei ca. 60% Auslastung aber anscheinend geht vom Spiel einfach nicht mehr!
