400€ laptop gut für minecraft und fortnite
Odeuo
1.348
617
Max der Menschliche
304
51
Das könnte mit niedrigen einstellungen reichen aber du solltest dir bewusst sein das du alles was ein bisschen mehr leistung braucht eher schwierig wird. Du solltest mal schauen ob du Ram nachrüsten kannst weil du die 8gb auf Prozessor und die Grafikeinheit aufteilen musst und da wären 16gb schon vorteilhaft.
Odeuo
1.348
617
Ne mit einer Vega 3 Grafikeinheit wird man Fortnite maximal auf 30fps auf niedrigen Einstellungen spielen
DerBenson2088
17
Vielleicht kannst du damit Minecraft auf über 60fps spielen aber viel mehr nicht.
Für 400€ bekommt man keinen Laptop mit den man Vernünftig was spielen kann.
Wenn du für 400€ gute Leistung willst musst du dir einen PC mit ein par gebraucht teilen bauen :)
Würde es denn für denn Anfang reichen?
Da ist aber ein rx vega 8 drinnne
Odeuo
1.348
617
Wäre der besser
HP 15-db1285ng ab 449,00 € bei idealo: https://zz6e7.app.goo.gl/ALWF7GiqJPM8V2iH8
Achso sry ich hab mir die ganze zeit den falschen Laptop angesehen.
Wäre der besser
Ja der ist besser der hat ne Vega 10 Grafikeinheit und wenigsten Dual Channel RAM.
Aber brauchst du umbedingt einen Laptop oder ging auch ein PC?
Mit einen PC in der Preisklasse könntest du Fortnite halt sogar mit 144fps Spielen.
