SATA wird nicht erkannt
LM4rmy
34
Hallo.... ich habe mir einen PC zusammen gebaut mit einer M.2 und einer SATA 6G. Verbaut wurde alles auf dem Strix z390-e das 6 SATA G6 Anschlüsse bietet. Auf der M.2 ist Windows 10 aufgespielt. Ich wollte meine zweite Festplatte in der Datenträgerverwaltung aktivieren, allerdings wird sie mir nicht angezeigt. Wenn ich jetzt allerdings im Geräte-Manager unter Laufwerken gucke, wird sie mir angezeigt. Auch im BIOS wird sie mir angezeigt. Warum wird sie mir nicht in der Datenträgerverwaltung angezeigt. Sollte ich die Treiber erneut herunterladen?
Danke schon mal im Voraus
Knickwicht
275
166
Du musst da eigentlich erst eine neue Partition oder volume erstellen und solltest sie da auswählen können...
Skorpion82
5.111
4.170
Zu deinem Problem deine Festplatte muss an SATA6G_1 angeschlossen werden wenn du eine NVMe benutzt
Hier ein hilfreiche Anleitung zur Vergabe des Laufwerks Buchstabens
Problem 1: Laufwerksbuchstabe
Damit eine Festplatte unter Windows angesprochen werden kann, muss sie in das System eingehängt (gemountet) werden. Der Speicher der Platte landet dann standardmäßig als Verzeichnis mit einem Laufwerksbuchstaben, etwa "D:\", in Windows. Nun kommt es immer wieder mal vor, dass die automatische Vergabe nicht klappt. Sei es, weil alle Buchstaben belegt oder reserviert sind oder weil Windows meint, die Platte müsse unbedingt einen Buchstaben bekommen, der aber just schon vergeben ist. Windows ist an dieser Stelle nicht gerade ausgereift. Tendenziell tritt dieses Problem eher bei Festplatten auf, die schon mal in Gebrauch waren, nicht bei neuer Hardware. Vergeben Sie also gegebenenfalls einen solchen Laufwerksbuchstaben:
Öffnen Sie die "Datenträgerverwaltung" über die Windows- oder Cortana-Suche.
Identifizieren Sie im unteren Bereich des Fensters in der grafischen Darstellung das korrekte Laufwerk: Zu erkennen an der Größe, dem Dateisystem und einem fehlenden Laufwerksbuchstaben. Zudem sollte die neu angeschlossene Platte ganz unten in der grafischen Darstellung auftauchen.
Öffnen Sie das Kontextmenü des Laufwerks, genauer gesagt einer der Partitionen/Volumes per Rechtsklick direkt auf den Balken; standardmäßig wird es nur eine Partition geben. Gibt es mehrere, sehen Sie geteilte Balken mit unterschiedlichen Größenangaben, die zusammengerechnet die Gesamtgröße ergeben. Jede Partition benötigt einen Laufwerksbuchstaben. Wählen Sie hier "Laufwerkbuchstaben und -pfade wählen".
Wählen Sie einen beliebigen Buchstaben aus. Tipp: Wenn Sie wissen, dass bestimmte externe Datenträger, etwa Ihr Standard-USB-Stick, immer dieselben Buchstaben bekommen, vermeiden Sie diese.
Speichern Sie und anschließend sollte ein neues Laufwerk ansprechbar sein.
LM4rmy
34
Die Festplatte ist an SATA_1 angeschlossen. Nur wird sie leider nicht in der Datenträgerverwaltung erkannt. Dadurch kann ich ihr keine Patention geben.
G
Gelöschtes Mitglied 11895
Guest
Auch nicht- formatierte Datenträger zeigt die Datenträgerverwaltung an, jedenfalls bei mir.
@LordMuffin2
Evt. mal das Laufwerk im Gerätemanager entfernen und neu starten, vielleicht bringts was, vielleicht auch nicht, manchmal ist Windoofs einfach doof...
