Neuer Prozessor???
Felix_m563
36
Hey Leute, habe mal ne frage und zwar, will ich meinem PC mal ein Update gönnen, da ich mehr fps in Spielen will. Als Prozessor habe ich den AMD a8 5500 auf dem asrock fm2a75m-itx und gekühlt wird dies von dem Arctic frezer13. Als Grafikkarte besitze ich eine palit gtx 1060 3gb. Das Netzteil ist ein THERMALTAKE 450w. Verbaut sind 16gb Arbeitsspeicher. Ich spiele auf einem 1080p Monitor mit 60Hz
Habe in Spielen wie gta online 30fps im Schnitt und in fortnite 70 fps, die sich aber sehr rucklig anfühlen.
Daher meine frage: Was lohnt sich am besten zum aufrüsten?
Schonmal Danke im Vorraus
LG Felix
eliasba
923
406
Also minimales Budget für ein vernünftiges Upgrade wäre so 250€. Also Mainboard (60€) Ram (70€) CPU (115€)
Felix_m563
36
Ich befürchte so viel Geld werde ich nicht zu Verfügung haben, geht das nicht günstiger? Wie gesagt mit 60fps bin ich schon zufrieden da ich nur einen 60Hz Monitor besitze
BosskingSvB10
10.737
5.052
Nimm folgendes.
ryzen 3 2200g(eBay Kleinanzeige) ~60€
mainboard(auch eBay Kleinanzeigen)~50
hast du DDR4 oder DDR3 RAM?
rudiyahudi
2.573
2.010
Ryzen 2200G macht keinen Sinn. Der hat doch schon eine Grafikkarte, die deutlich stärker ist und für 70€ würde er auch einen Ryzen 1600 gebraucht bekommen.
Die beste Wahl wäre wie EB9 schon angedeutet hat ein B350/450 Board, Ryzen 1600/2600 und 16GB RAM mit 3000MHz.
Kannst natürlich auch gebraucht kaufen. Würde dann einfach warten und weiter sparen.
Hast du eine SSD ?
Felix_m563
36
Ja ich habe 3 120gb ssd
Doch gibt es die Boards auch im mikro-atx/itx Format? Von meinem Gehäuse kann ich mich nur schwer trennen
andyt1909
3.779
6.682
Klar gibt es auch (gebrauchte) mATX Boards.
Sei am besten geduldig und halte die Augen nach Schnäppchen offen.
Ein B350 Board kriegst du schon für 30 - 40€. 8GB RAM, vor allem 2x4, weil den kaum noch wer haben will, sollten auch günstig zu bekommen sein. Ein Ryzen 5 1600 kriegt man sich im Bereich von 60 - 70€.
Leg dir Suchaufträge bei Kleinanzeigen an und halt die Augen offen. Bis dahin. Details runter schrauben.
BosskingSvB10
10.737
5.052
Hast du eine SSD ?
Sorry hat die gpu übersehen
Kidoo
5.245
6.629
Musst ja auch nicht zwingend ein Ryzen 5 1600 sein, wenn das Budget so klein ist.
Ein Ryzen 3 1200 für ~30€, MSI B450m PRO-VDH für ~40€ und 8 GB DDR4 (2x4 3000) für ~30€ und dann kommt man mit den 100€ auch ca. hin.
Für deine alte Plattform gibt es nicht mehr allzu viel, aber DDR3-RAM lässt sich immer verkaufen. 16 GB DDR3 ~35-40€.
Falls du das noch einrechnest und draufzahlen magst, würde ich dir auch wie von andy vorgeschlagen zu dem Ryzen 5 1600 raten.
Ansonsten ist der Ryzen 3 1200 auch schon ein gigantischer Sprung von dem alten Prozessor und du kannst ja auch jederzeit absolut problemlos upgraden und kriegst die CPU dann ohne Verlust oder nur sehr geringem weiter verkauft.
Reactions: andyt1909
Felix_m563
36
OK vielen Dank werde mir wahrscheinlich ein B350 holen mit nem ryzen 5 1600 und 16 GB RAM verkaufe einfach meinen alten RAM etc. habe davon noch reichlich rumliegen aber brauche ich nicht dan auch einen besseren Kühler zum übertakten
Phil
2.605
2.536
Der Kühler des Ryzen 1600 ist recht ok, der 2600x und 3600x hat einen ähnlichen Kühler.
Der Kühler des 2600 und 3600 wurde downgegraded und reicht nicht für viel übertakten.
Reactions: Tester
Felix_m563
36
Sry hatte bemerkt mein jetriger Arctic frezzer13 ist auch für den am4 Sockel geeignet.
Stein
1.715
1.327
Also ich würde mir an deiner Stelle ein AM4 board zulegen wie es gesagt wurde.
Du holst dir ein günstiges AM4 board (50€), einen Ryzen 3 1200 (30€ und boxed kühler reicht selbst zum übertakten) RAM, entweder 8 oder 16GB - je nachdem was dein Geldbeutel noch vertragen kann.
Genau dieses Setup fahre ich gerade. Habe meinen Ryzen auf 3.7Ghz übertaktet und hatte, als ich es getestet habe, einen RAM-Riegel im Singlechannel mit 2400Mhz (übertaktet auf 2866Mhz) und eine GTX970 (quasi gleich zu der GTX 1060 3GB) und konnte GTAV auf hohen Einstellungen auf meinem 4k (natürlich in 4k) flüssig spielen. Ich hatte immer zwischen 55-70 FPS und keine drops oder Probleme.
Wenn du dann mal mehr Geld hast kannst du dein board mittels Biosupdate auf den neusten Stand bringen, dein Ryzen wieder für 25-30 verkaufen (also kein Wertverlust) und dir einen Ryzen 5 3600 holen. Du solltest aber nicht das schlechteste Board nehmen. Ich habe zb. das Gigabyte AB350 Gaming 3 für 50€ bekommen, was den Ryzen 3600 problemlos bedienen kann.
Felix_m563
36
Ich werde mir dan das msi B350 Board mit einen ryzen 3 1200 suche nur noch günstigen ddr4 ram
