Ja, CPU ist richtig drin...da seh ich es die Backplate is hinter dem Mainbaord
Bei dem Bild das Weiße in dem Linken Loch ist die Backplate
und is die CPU Wirklich richtig drin
su siehst doch das Weiße bei der CPU is da das Goldene Eck ?
Kühler wieder dran... soll ich nochmal versuchen einzuschalten?stimmt auf dem Bild hat man das leider nicht gesehen
Also ich habe den Pc jetzt eingeschaltet aber habe immer noch kein Signal... bei den LEDs leuchtet nun die unterste/linke...und die CPU strom versorgung ganz oben is auch richtig dran weil das is auch immer ein Gefriemel
Danke für die Info, werde ich machen.Hast du nun den Kühler wieder drauf gemacht ohne die Wärmeleitpaste nun zu erneuern? Wenn ja dann teste erst einmal ob du dein System zum laufen bekommst und wenn alles läuft würde ich dir empfehlen das du die Wärmeleitpaste runter machst und neue drauf machst da du nun sicherlich Lufteinschlüsse in der Wärmeleitpaste haben wirst.
Und wie komme ich rein?Das ist Boot
du kommst nicht ins BIOS rein
Ja... Kein Signal am Monitor.also bleibt dein Bild immer schwarz oder wie
Ja, alle drehen sich.ok den Reset button drücken PC läuft also alle Lüfter drehen sich
Die GPU is richtig drin und auch angeschlossenJa, alle drehen sich.
JaDie GPU is richtig drin und auch angeschlossen
