XMP Programm MSI B450-A Pro Max
D4ffy
Hallo liebe Community,
ich habe mal eine ganz dumme frage,
ich habe mir nach Empfehlung von Hardwaredealz den letztjährigen 800€ PC gebaut, jedoch leicht differenziert. Jetzt habe ich aber nach knapp 6 Monaten mal festgestellt, dass der Basistakt des RAM bei 2133hz festgelegt war. Gut habe ich im Mainboard (MSI B450-A Pro Max) nachgesehen und das tatsächlich war das XMP komplett aus.
Habe es jetzt auf Profil 1 und 2 versucht, jedoch funktioniert es bei beiden nicht solange ich die Einstellungen bei DRAM Frequency Auto und FCLK Frequency Auto lasse.
Ändere ich die Einstellungen um auf Entsprechend 3200mhz bzw. 1600mhz zeigt er mir in CPU-Z das korrekte an.
Meine frage ist übersehe ich einfach was oder ist es zwingend erforderlich die Daten so abzuändern oder sogar gefährlich für den Rechner das zu tun? Unten Datenblatt des Rechners.
MSI B450-A Pro Max
G.Skill Tridentz RGB 3200 mhz CL16-18-18-38 1.35v Dual Kit 16GB 2x
Ryzen 5 3600
Sapphire RX 5700 XT Nitro+
Über Hilfe bei der Problemlösung wäre ich sehr Dankbar.
xupack
2.802
3.415
Das XMP Profil sollte die Haupttimings, Voltage und die Frequenz eigentlich entsprechend setzen. Wenn ich es richtig verstehe wird in CPU-Z trotz aktiviertem XMP Profil weiterhin 2133MHz angezeigt?
Ich würde es als erstes mal mit einem BIOS Update versuchen. Wenn das nicht klappt kannst du die Settings, die durch das XMP Profil angepasst werden sollten, auch manuell einstellen. Im Endeffekt nimmt dir das Profil nur ab, die Settings manuell vorzunehmen.
D4ffy
Ja genau das ist mein Problem. Jetzt hatte ich es händisch eingestellt sodass DRAM Freuqency auf 3200mhz stand und die FCLK auf 1600mhz. Jetzt hatte ich jedoch meinen ersten Absturz. Bios Update werde ich noch machen, glaube aber nicht das dieses Wunder bewirken wird. Hast du noch eine andere Idee oder habe ich eventuell noch was vergessen einzustellen?
Liebe Grüße
Habe mal alle Bilder im Anhang.
xupack
2.802
3.415
Wenn das nicht stabil läuft kannst du die Spannung noch etwas anheben. Nicht vergessen auch die Timings zu setzen, sonst werden die per Auto config evtl. zu niedrig angesetzt.
BIOS Updates helfen manchmal Wunder, vielleicht hast du ja Glück.
