Gelöst XMP DDR5 Speicher Probleme
ph1l21
Hey ihr Technik-Nerds.
Ich hätte mal eine Frage, bei der ich eure Hilfe gebrauchen könnte. Ich habe 4 RAM Riegel. 2x 16GB und 2x 32GB. Ich möchte gerne beide Verwenden, beide sind von Kingston (Fury) habe beide DDR5-Standart und laufen beide bei 6000mhz. Habe sie eingesteckt mit Slot 1,2: 32GB und Slot 3,4: 16GB, da es anders nicht klappt. Das System erkennt die RAM-Riegel werden im System angezeigt und werden auch verwendet. Nun zum Problem:
Ich habe nun im Bios XMP Profil ausgewählt, dass er bei 1,305 Volt läuft und 6000mhz taktet, so bootet er aber leider nicht, er zeigt an, dass das Overclocking nicht klappt, also habe ich andere XMP-Profile gewählt, selbes Problem, habe die Taktrate selber eingestellt, die Spannung selber eingestellt, selbes Problem. Er bootet nicht.
Nur ohne XMP Profile bootet er. Dann aber nur, mit 2600mhz und wenn ich Glück habe 4000mhz.
Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
Mein Setup:
- MSI Z690 Force WIFI
- i9 129000k
- Rtx 4090
- Corsair 1000W Netzteil
- RAM Kingston Fury DDR5 6000mhz
- Samsung 2tb m2 ssd
Ich danke jedem Hinweis:
Besten Gruß
Philipp
2.048
ist das BIOS aktuell?
Kannst du mal die genaue Produktbezeichnung der RAM angeben oder verlinken? U. U. unterscheiden sich die Timings und deswegen hat das Board Probleme mit der Mischbestückung.
Generell ist RAM-Vollbestückung bei Alder Lake heikel und das sogar bei vier identischen Riegeln. Damit hat der RAM-Controller in der CPU so seine Mühe...
Wenn du nur 2 x 32 GB oder nur 2 x 16 GB in die Bänke 2 und 4 einsetzt, bootet er dann mit dem XMP-Profil?
Das sind merkwürdige Taktraten für DDR 5, der beginnt doch bei 4.800 MT/s...:unsure:
Reactions: TheHomefront
11.551
du hast den post als gelöst markiert,
was war denn das problem?
ich würde mal ein biosupdate machen und dann das 32gb kit in slot 2 und 4 und das 16gb kit in slot 1 und 3 stecken
