Gelöst Wie viele A-RGB Lüfter auf einen 3 Pin Header möglich?
G
Gelöscht
Guest
ein Bekannter von mir ist ein absoluter RGB Fan und weil ich es eher dezenter mag und nur die grundlegende RGB Materie kenne hier einmal folgende Frage: der Kollege besitzt ein "Z390 Gaming Pro Carbon AC von MSI" und dies verfügt über einen A-RGB Header. Jetzt hat er schon drei A-RGB Lüfter über einen 6er Splitter an den Header angeschlossen. Nun hat er sich eine Wasserkühlung mit 360er Radiator und drei A-RGB Lüftern gekauft. Jedoch ist er sich nun unsicher, ob der Header insgesamt sechs A-RGB Lüfter aushält ohne das etwas durchschmort etc.
Habt ihr diesbezüglich Erfahrung mit ggf. dem selben Board? Ich habe das Mainboard auch, aber wie Eingangs erwähnt habe ich es beim Thema RGB lieber dezent und kann ihm da keine verbindliche Aussage geben ^^
Vielen Dank vorab! :)
andyt1909
3.779
6.681
P = I * U.
Der Header verträgt 3A, steht im Handbuch. Die Spannung für ARGB Header liegt bei 5V.
3A * 5V = 15 Watt.
Die Leistungsaufnahme sollte im Datenblatt der Lüfter stehen.
G
Gelöscht
Guest
@andyt1909 Danke dir für die Rückmeldung. Laut Datenblatt der AIO 360er (Arctic Liquid Freezer II 360 A-RGB) mit drei Lüftern haben diese folgende Werte:
ARGB Spezifikation
LEDs: 12 A-RGB LEDs pro Lüfter
Connector: 3-Pin 5 V-DI-Gnd
Current/Voltage: 0,4 A/ 5 V
und die drei vorhandenen Gehäuselüfter (Wing Boost 3 140mm) die bereits an einem A-RGB Header hängen folgende:
Stecker4-Pin PWM / 3-Pin ARGB
Leistungsaufnahme2,76 W
Eingangsstrom0,23 A
Spannungsbereich7 - 13,2 VDC
RGB Eingangsstrom0,57A
RGB Spannung5V
Jedoch ist nicht ersichtlich, ob sich die Spannung pro Lüfter bezieht oder auf alle drei zusammen.
andyt1909
3.779
6.681
Die Werte beziehen sich auf jeweils einen Lüfter. Um die 2 Watt bei ARGB Lüftern ist üblich. Kommt allerdings auch auf die LED Anzahl an.
G
Gelöscht
Guest
Meinst du er könnte also auf seinem 6er Splitter die drei Lüfter von der AIO noch dranklemmen ohne das ihm der Header/ Mainboard in Rauch aufgeht? :D
andyt1909
3.779
6.681
Naja das kommt iwo bei knapp über 14 Watt raus, sollte also kein Problem sein.
Ist ja mit 3A bei 5V angegeben. Das sind wie erwähnt 15 Watt.
G
Gelöscht
Guest
Alles klar! Was kann im schlimmsten Fall passieren wenn das Moped von Header die 6 Lüfter nicht packt?
