Kommt auf mehrere Faktoren an.Hallo liebes Forum,
Ich hab da eine kleine Frage wenn ich mir ein system mit einen i5-2500k und einer amd radeon r9 270x baue wie viel fps kriege ich dan ungefähr in fortnite?
Lg
Ismailie
Was währe eine gute Geschwindigkeit?Kommt auf mehrere Faktoren an.
Wieviel RAM? Welche Latenz und Geschwindigkeit?
Welche Auflösung und welche Settings?
Kommt drauf an.Was währe eine gute Geschwindigkeit?
So um die 100 fps.Kommt drauf an.
1600MHz wäre ideal.
Welche Einstellungen sollen denn gespielt werden?
Nein, aber welche Einstellungen?So um die 100 fps.
Niedrig,einen 60hz monitor und in der Auflösung 1920×1080Nein, aber welche Einstellungen?
Das heißt Epic, Hoch, Mittel oder niedrig.
Welchen Monitor hast du?
Bzw. in welcher Auflösung willst du spielen?
Da bringen dir nicht mehr als 100FPS was.Niedrig,einen 60hz monitor und in der Auflösung 1920×1080
Ok,danke für die Antwort.also 1600mhz?Da bringen dir nicht mehr als 100FPS was.
Du dürftest so stabil in Mittel- Hoch spielen.
Achso, du wirst den PC noch bauen?Ok,danke für die Antwort.also 1600mhz?
Was ist den oc?Achso, du wirst den PC noch bauen?
Jz habe ichs verstanden
1600MHz wären ideal, in der Tat.
1333MHz sind auch okay, kann man notfalls oc.
Hauptsache die laufen im Dual Channel und sind das exakt gleiche Modell.
overclocking oder übertaktenWas ist den oc?
Ok danke für alles.overclocking oder übertakten
So gehe jetzt schlafen, falls du fragen hast dann hilft dir google weiter, wie bei vielen Problemen im Leben.
Oder du fragst mich hier und ich antwortete dir morgen.
