Wie kann man Arctic AiO`s steuern?
Ramp
11
Ich habe mir eine Arctic Liquid Freezer III 280 RGB gekauft aber kann die RPM und RGB nicht steuern. Wie kann ich dies machen?
2.165
welches Mainboard hast du und wie hast du die AiO angeschlossen: mit nur einem oder drei Steckern?
Hast du den rechten großen Stecker an den Pumpenkopf vor der Kühlermontage angeschlossen, wie hier gezeigt?
Ramp
11
Ich habe das Gigabyte B650 Eagle AX und das All in one Kabel genommen. Die RPM kann man im BIOS umstellen das habe ich schon rausgefunden aber wie steuert man das RGB?
2.165
Jeder AiO-Lüfter sollte einen 3poligen ARGB Stedker haben, mit denen man die drei Lüfter verbinden kann (daisy chain). Das Kabel des letzten Lüfters musst du dann an einen der drei ARGB_V2-Header des Mainboards anschliueßen:
Fürt die ARGB Steuerung musst du spezielle Software nutzen: Da gibt es zunächst die von Gigabyte:
Da müsstest du mal checken, ob der Arctic Lüfter von dieser Software erkannt und gesteurt werden können.
Falls nicht, gibt es auch noch div. freie ARGB Software:
Reactions: MiniMe
