Gelöst Weniger FPS mit neuer CPU
CT Heavy
98
10
ich habe ein Problem.
Und zwar habe ich meinen i5-2400 auf einen i5-2500(ich weiß ist immernoch alt) upgegraded .
Allerdings habe ich jetzt in allen Spielen ca. 20 FPS weniger ! Zum Beispiel in Warzone mit dem i5-2400 70-80 FPS und mit dem i5-2500 nur noch 50-60 FPS
Kann mir jemand erklären warum?
Mein System:
i5-2500 (davor i5-2400)
GTX1650 GamingX
12GB RAM
256GB SSD
280 Watt Oem-Fujitsu Netzteil
Oem Fujitsu Motherboard
Mojito
1.618
1.127
Taktet die CPU unter Last so wie es sein sollte auf die 3,7 ghz hoch?
Was sagen die Temperaturen der CPU unter Last?
CT Heavy
98
10
CPU-Z sagt, dass es nur 3,4 Ghz sind und unter Last sind es 75 Grad maximal.
Das Seltsame ist, dass CoreTemp nur 3,1 Ghz anzeigt, was eigentlich der Takt des vorherigen Prozessors ist.
BalmungD
7.450
6.107
Windows 10 nach dem wechsel einer CPU sollte man vielleicht mal neu installieren.
CT Heavy
98
10
Bleiben die Programme und Daten denn bei der Neu-Installation?
Mojito
1.618
1.127
Wobei 3,4 müssten mein ich normal sein wenn alle Cores aktiv sind. Hast du was im bios umgestellt?
Schau mal im bios ob der turbo mode auf "all core" steht , ansonsten das was @BalmungD sagt.
CT Heavy
98
10
Habe im Bios mal geguckt.
Scheint alles in Ordnung zu sein !
Bei Turbomode steht Enabled.
Windows neu installieren kann ich nicht, da sonst alle meine Programme weg sind.
Ich glaube, dass ich dann wohl wieder den alten Prozessor einsetzen muss.
BalmungD
7.450
6.107
Warum installierst du Windows und die Programme nicht einfach neu?
CT Heavy
98
10
Weil das insgesamt 550 GB sind und ich eine 16 Tausender habe.
Könnte es eventuell helfen den Chipsatztreiber zu aktualisieren ?
Reactions: Doc.Affenkopf
BalmungD
7.450
6.107
Dann wäre das Zauberwort mal das Laufwerk wo Windows installiert wird in zwei Partitionen zu erstellen damit bei einer Windows Neuinstallation nur die kleine (C:) Partition formatiert werden muss ;)
Des weiteren kannst du ja alles Wichtige was auf C: ist auf ein anderes Laufwerk verschieben.
CT Heavy
98
10
Ich versuchs mal
Das geht leider nicht, da auf dem Windows-Laufwerk zu wenig Platz frei ist.
Eine Windows Neuinstallation braucht ja 32GB
BalmungD
7.450
6.107
Natürlich musst du bevor du das Laufwerk wo C drauf ist dies erst einmal komplett löschen wenn du Windows neu installierst. Daher hast du mehr als zwei Laufwerke??? Wenn ja knall alles Wichtige auf D: , E:, ...
Ich glaube du hast 0 Ahnung wie man Windows installiert oder?
