Wenig FPS in Minecraft trotz 4060
Kuckuck1
25
Hey ich habe mir vor ca. 2 Wochen einen PC mit einem Ryzen 7 7800X3D und einer Geforce RTX 4060 Ti zusammengebaut. ich hatte damals also noch recht früh so circa 140 fps. Aber nachdem ich den PC zu einem Profi gegeben hatte der ein Problem beheben sollte habe ich nur noch 60 FPS.
MiniMe
608
178
Was wurde denn für ein Problem erkannt?
Was hat der Profi denn gemacht / behoben?
Was für Komponenten wurden verbaut (Netzteil Mainboard RAM usw.)?
Kuckuck1
25
Ryzen 7 7800X3D; GeForce RTX 4060 Ti, Asus TUF B650 Plus gaming wifi Motherboeard; T-Create 32GB RAM DDr5 6000Mhz; Arctic III 360 AIO Kühlung, FSP vita GM Netzteil und Endorfy Arx 700 argb Gehäuse
MiniMe
608
178
Okay und was war das Problem, dass du einen Profi aufgesucht hast / deinen PC an einen Profi gegeben hast?
Kuckuck1
25
Also ich hatte das Problem, dass mein Windows random gefreezt ist wenn ich Apps geöffnet habe. Ich konnte dann nur noch über das Gehäuse den PC herunterfahren. Das haben die dann behoben. Die haben Programme deinstalliert, z.B. Razer Synapse oder CPUID. Und jetzt habe ich weniger FPS als davor un habe einen Blackscreen wenn ich Minecraft in den Vollbildmodus versetze
Hatte jetzt die Grafikkarte draussen, hatte mehr FPS (max bei ca 144) und keine Blackscreens mehr
Hatte aber in War Thunder viel weniger
Ich schätze mal dass mein Minecraft nicht mit der Grafikkarte so richtig zurechtkommt
MiniMe
608
178
Hast du alle Treiber nochmal mit DDU runter geschmissen und neu installiert?
Schon mal MSI Afterburner geöffnet und das Overlay benutzt?
Was für Temperaturen hatte deine Grafikkarte / CPU?
Wieviel Auslastung hatte die CPU & GPU?
BIOS auf dem neuesten Stand?
XMP / EXPO aktiviert?
Resizable Bar & Above 4G aktiviert?
Irgendwelche Änderungen im Bios gemacht (Curve Optimization Übertaktet / Untertaktet)?
Kuckuck1
25
EXPO war aus, nichts über oder untertaktet, BIOS sollte auf neuestem stand sein, Temperaturen eig. immer im Grünen Bereich (max vllt 62 Grad), Auslastung bei CPU max 30% und bei GPU weiß grad ned
Aber Resize Bar und Abe 4G Decoding waren beide on
MiniMe
608
178
Würde dann mal die Treiber mit DDU runter schmeißen und neu installieren.
EXPO aktivieren und nochmal testen.
Könntest auch mal R23 / Timespy 3D laufen lassen und deine Wert anschauen.
