Unterschied B450 und B350
Kaufempfehlung
17
Wo ist der Unter schied zwischen diesen beiden Boards? Ich will mir einen PC mit einem Ryzen 5 2600 zusammenstellen, hab ich bei dem b350 irgendwelhce Nachteile?
Hier die Links:
Schonmal danke für alle Hilfe :D
Kidoo
5.245
6.629
Du kannst theoretisch das B350-Board für den Ryzen 5 2600 nehmen, da diese Revision des Mainboards mit einem kompatiblen BIOS kommt.
Lohnt sich aber trotzdem nicht.
Beim B450-Board bekommst du 2 zusätzliche Lüfteranschlüsse, USB-C 3.1 sowie A 3.1 und einen 3-Pin RGB-Header.
Wären mir die 10€ mehr definitiv wert. Falls du sparen musst, nimm lieber das B450-Board und statt dem Ryzen 5 2600 den Ryzen 5 1600 AF.
Das ist im Grunde genommen genau die gleiche CPU wie der Ryzen 5 2600. Kommt von Hause aus lediglich mit etwas weniger Takt.
Reactions: silenthardware
Kaufempfehlung
17
Danke schon mal für die schnelle Antwort!
Könnte ich den R5 1600 dann auf einen ähnlichen Takt wie der R5 2600 mit dem Boxed Kühler übertakten? So dass ich zumindest etwas an die Leistung rankomme? @Kidoo
//Edit:
Zu dem Ryzen 5 1600 AF: Leider gibt es den Prozessor auf Mindfactory nicht. wo ich eig. alles bestelle. Ist die Seite, die mir bei Geizhals angezeigt wird vertrauenswürdig? (x-kom oder so)
Kidoo
5.245
6.629
Solltest mit dem boxed Kühler auch noch etwas hochschrauben können. Kann dir zu dem Laden leider absolut nichts sagen.
Ist wohl ein polnischer Retailer, der nun auch nach Deutschland expandiert ist. Hätte keine Bedenken über PayPal da zu bestellen.
Aber wenn du keine Kopfschmerzen willst, nimm einfach den Ryzen 5 2600 und gib die paar Euro mehr aus^^
Reactions: Kaufempfehlung
