Temperaturen zu hoch ?
Graufang
17
Hi leute, mal ne kurze frage . Ich habe mir mit Hilfe einen neuen PC zusammen gestellt und heute zum ersten mal richtig zocken können . Ich habe ANNO 1800 auf maximalen Grafikeinstellungen für ca ne stunde gezockt, und dann mal an meine Glasfront meines Towers gfeasst und die war tierisch war. Dann habe ich mit CPU Z mal die Temp kontrolliert, und mein Prozessor war bei 80° ist das noch normal beim Ryzen 3600XT ? hier mal mein SETUP
ich traue dem Kühler nicht so recht, da er den Prozessor nicht vollständig bedeck.
Allerdings ist der Kühler laut spezificationen für nen AM4 socet verwendbar.
Vielleicht kann jemand licht ins dunkel bringen
LG Graufang
der allgäuer
Okt 15, 2019
3.763
1.560
laut einem anderen user hier, ist der artic ein superkühler.
ich bevorzuge allerdings noctua, teuer aber gut.
wärmeleitpaste richtig aufgetragen, schutzfolie abgezogen?
Graufang
17
Habe ich alles nach anleitung gemacht.
Aber genau das macht mich auch stutzig, der wurde mir ja auch empfohlen, und ich habe soweit auch vornehmlich gute rezensionen gelesen
Überlege halt ob ich den BOXED Kühler mal einsetze
der allgäuer
Okt 15, 2019
3.763
1.560
hast du auf der gehäuserückseite einen lüfter verbaut, der die wärme rausbläst?
auf dem bild aus deiner verlinkung sehe ich keinen.
Graufang
17
Hatte zwar noch nen Kühler hier, aber der Freezer ist nen ziemlich dicker brocken und lässt keinen platz mehr dahinter einen Lüfter zu verbauen.
Allerdings sitzt er mit dem Hintern kühler ca 5 CM vor dem Gelochten Blech vom Tower.
der allgäuer
Okt 15, 2019
3.763
1.560
du meinst sicher lüfter. :)
hast du die möglichkeit ein bild einzustellen?
ein bild sagt mehr als 1000 worte.
Graufang
17
Hoffe die sind aussagekräftig genug.
Und ja Lüfter, nicht kühler
SLS123
5.100
3.780
mach mal ein bild einmal mehr von vorn und mehr von hinten. Ich muss sichergehen, dass die lüfter richtig herum eingebaut sind.
der allgäuer
Okt 15, 2019
3.763
1.560
wo bläst die warme luft hin, nach hinten oder nach vorne?
einfach mal die hand hinhalten.
xCaTo
448
118
Auf den Bildern sieht es aber so aus das du noch platz hättest um einen 120mm Lüfter hinten zu verbauen der die warme Luft raus lässt
Was ich noch anmerken möchte:
Ich kann es nur immer wieder sagen, bei Ryzen 3000 = Chipsatz treiber aktualisieren im Energiesparplan Ryzen Balanced auswählen und die Temperaturen mit dem AMD Ryzen Master tool auslesen. Es kam wohl schon öfters mal vor das CPU Z, MSI Afterburner und andere Programme falsche Temperatur werte auslesen. (Dies war auch bei mir der fall)
Graufang
17
Das mit dem platz täuscht. Aber der Tipp mit AMD master tool, bin ich schon nachgegangen und der gibt die Temps ähnlich raus.
Chipsatztreiber sollte ich mal machen
xCaTo
448
118
Schon mal bei einem CPU stresstest die Temperatur ausgelesen ? Z.b. Cinebench. Da wird mein Ryzen 3600x auch 73-74° warm, bei Viedeo-rendering sogar 77°
SLS123
5.100
3.780
sieht gut aus. Wie siehts mit dem Anpressdruck aus? Alle Schrauben gleichmäßig und gut stark angezogen?
der allgäuer
Okt 15, 2019
3.763
1.560
kann man das falsch machen?
bei dem von mir favorisierten kühler kann man nichts über oder unterdrehen.
man dreht, bis es leise klick macht, dann passt das. natürlich über kreuz.
Graufang
17
Hat kein klicksystem
Werde ihn morgen mal auf machen und nochmal nach schräubeln. und mir mal beim PC händler am ort nen bissi Kühlleitpaste besorgen dann kann ich auch mal beruhigt aus und einbauen
der allgäuer
Okt 15, 2019
3.763
1.560
ist schon klar, das meinte ich auch nicht.
die befestigungsschrauben des kühlers sind so gebaut, dass sie bei optimalem anpressdruck klicken, bzw. ein weiter drehen nur noch mit gewalt möglich ist.
man kann also im normalfall nichts falsch machen.
das ist eine gute idee.
gib doch dann bitte bescheid, was sache ist.
Reactions: Graufang
