System konfiguration
Nell
29
Hi leute
Wollte fragen was ihr von meinem System hält bzw ob es so überhaupt funktioniert. Will damit streamen und Co.
Mein Set up
Prozessor: AMD 2700x
Mainboard: MSI X470 GAMING PRO
Ram: CORSAIR 16 GB ddr4 RGB venegence
Grafikkarte :ASUS GeForce® RTX 2070 SUPER™ Dual Evo OC 8GB
Ssd: SANDISK Ultra® 3D Solid State Drive, 512 GB
Netzteil: Be quiet 500 watt
Gehäuse: Sharkoon Sharkoon ELITE SHARK CA200G, Big-Tower-Gehäuse
ClemKix
177
35
Hi leute
Mein Set up
Ich würde glaub eher einen r5 3600 nehmen und dann über Nvidia encoder Streamen, würde vermutlich mehr Sinn machen, Nvidia encoder wurde mir auch schon des öfteren hier empfohlen
Zentriks
491
294
Hi leute
Mein Set up
Find ich so ganz ok. Beim Mainboard kann man x470 nehmen, ist aber nicht wirklich nötig. Beim RAM solltest du darauf achten, dass du einen mit 300 Mhz nimmst. Wenn du deine RGB mit einander synchronisieren willst, würde ich eine GPU von MSI nehmen. Als Netzteil eins mit Silber-Zertifizierung oder besser. Eine größere SSD kannst du ja auch nehmen, wenn du schon ein 100€ Gehäuse nimmst.
Ein Ryzen 5 3600 wäre nicht schlecht, sind aber von der Single-Core fast genauso gut. FPS vs. Multicoreperformance
Reactions: ClemKix
Skorpion82
5.111
4.169
Darf man fragen was ist dein Max Budget?
Muss RGB unbedingt sein ?
Was hast du vor mit dem System nur Gaming oder auch andere Anwendungen?
Welche Auflösung mit wieviel Frames möchtest du erreichen?
Welche Spiele Spielst du oder möchtest du noch Spielen?
Hast du schon Peripherie und Eingabegeräte sprich Monitor Maus Tastatur?
Kommt Selbstbau für dich in Frage oder eher zusammenbauen lassen?
Bitte einmal das alles beantworten dann kann man dir hier bestmöglich weiterhelfen.
Und vielleicht ist so gar noch mehr Leistung für dein Budget drin 😁
An und für sich sind die Komponenten mittelmäßig ausgewählt und ja sie passen zusammen aber ist nicht das optimale.
Und meinen Vorrednern muss ich dazu auch noch was sagen es ist schon ein erheblicher Unterschied ob du einen 2700x oder einen 3600 er nimmst alleine schon wegen der Architektur und der 3600 er hat eine wesentlich bessere Single Core Performance somit für Spiele besser geeignet.
Bei der Grafikkarte empfehle ich auch eine NVIDIA da du mit dem Haus eigenen nvenc was Streaming angeht besser bedient bist .
Ach so und zu dem Gehäuse da gibt es wesentlich bessere denn das Case hat nur einen 120mm Lüfter installiert den Rest müsstest du dann dazu kaufen der Airflow ist auch nicht der Beste.
Nachtrag:
Das wäre jetzt mal mein Vorschlag für dich jedoch nur Provisorisch da ich dein Max Budget und dein Vorhaben noch nicht wirklich kenne.
Habe dir den 3600x Konfiguriert da er bei Mindfactory im Angebot zu haben ist .
Im normalfall empfehle ich jeden die Non x Variante da sich der Aufpreis nicht lohnt.
3600 und 3600x sind die gleichen CPUs nur das der mit dem X vom Werk aus schon 200 MHz höher getaktet ist bekommt man mit ein wenig oc aber auch mit der Non x Variante hin und ist den Aufpreis nicht wert.
Jedoch ist er im Angebot deswegen empfehle ich dir den Momentan.
Das Board ist ein MSI Tomahawk gute Ausstattung und gute Spannungswandler und eins von den besten 450 Boards das Kürzel Max sagt aus das es 3000 ready ist und somit kein bios Flash braucht.
Der Ram ist besser gewählt als dein Corsair
Die Grafikkarte ist einer der Besten Costum Designs unhörbar unter Last dank Fan Stop Mod dadurch drehen sich die Lüfter erst bei einer Temperatur von 60° und da die Karte nie wärmer wird als 65-68 ° drehen die Lüfter auch nicht hoch auf circa 15-25%
Das Gehäuse ist ein sehr gutes RGB case mit wesentlich besseren Airflow als dein gewähltes und somit nur zu empfehlen.
Das Netzteil ist ein 80+Gold mit allen nötigen Schutzfunktionen und Modular d.h. du installierst nur die Kabel die du wirklich benötigst und hast somit ein besseres Kabelmanagement.
Zu den Festplatten habe ich dir eine SSD/HDD kombi gewählt mit einer sehr schnellen NVMe SSD.
Zum CPU Kühler ist in der Konfi ein Tower Kühler mit dabei der Arctic Freezer 34 duo ist vergleichbar mit einem Be Quiet Dark Rock pro 4 kostet aber die Hälfte und ist 4° wärmer als der Be Quiet somit ein echtes Kühl Monster und nur zu empfehlen wenn du später mal oc betreiben möchtest.
