Guten Abend,
ich habe mir vor einigen Tagen einen neuen PC zugelegt. Die CPU-Temperatur kommt mir aber etwas merkwürdig vor, deshalb dieser Beitrag hier.
Komponenten:
BeQuiet! Dark Base 700
MSI MPG X570 Gaming Pro Carbon
RTX 3080 Aorus XTreme
Ryzen 7 5800X
NZXT Kraken Z63 280mm
32GB DDR4 CL16 3600 G.Skill Trident Z (4x 8GB)
1TB WD Black M2
2TB Samsung SSD
BeQuiet! 850 Watt 80+ Gold
Airflow ist wie folgt:
Im Dark Base 700 waren schon 2x 140mm BeQuiet! Silent Wings 3 verbaut. Einer hinten am Heck und einer in der Front.
Habe den in der Front abgenommen und hinten am Deckel angebracht. (beim Dark Base 700 sind nur dort Lüftungsschlitze, restlicher Deckel ist zu und gedämmt)
Radiator am Deckel soll wenig Sinn machen. Habe einige Foren durchforstet was Airflow im Dark Base 700 betrifft. Viele meinen, dass sich dort im Deckel eher die warme Luft staut anstatt zu entweichen. Also habe ich die Kraken in der Front angebracht.
Die Kraken ist im Push-Betrieb in der Front, kühlt CPU und gibt Luft ins Gehäuse. Oben links entweicht die Luft im Gehäuse wieder durch die 2 140mm Lüfter.
Mir wurde gesagt, dass für einen guten Airflow wichtig ist, dass man die gleiche Anzahl von ein- und auspustenden Lüftern hat. Ist ja bei mir der Fall. 2x 140mm vorne einpustend, 2x 140mm hinten auspustend.
Nun zum Problem:
Vorgestern habe ich den PC gestartet und noch nichts gemacht. Die CPU ist direkt auf 60° hoch. Quasi bei 0 CPU-Auslastung.
Gestern beim Start war sie aber nur auf 45-50°? Habe nichts an den Einstellungen geändert. Heute war ich direkt wieder bei 63°.
Jetzt gerade im Moment bin ich bei 63° und habe lediglich Opera offen.
Gestern, wo die Temperaturen so gut waren, habe ich auch Witcher 3 auf höchsten Einstellungen gespielt. GPU und CPU waren dabei bei ~68-75°. Nach schließen des Spiels gingen die Temperaturen auch direkt wieder runter. CPU 45-50° und GPU 45-50°. Habe aber wie gesagt nichts an den Einstellungen geändert? Oder liegt das an der Zimmertemperatur?
Wobei es heute nicht viel wärmer ist als gestern hier.
Ich weiß, dass der 5800X ein ziemlicher Hitzkopf ist. Aber dennoch finde ich 63° CPU bei gefühlt 0 Auslastung doch merkwürdig.
Einstellungen in NZXT Cam:
Pumpe läuft auf 60% und ~1900 RPM. Ab 75° auf 100%.
Lüfter am Radiator laufen auf 45% und ~1000-1050 RPM. Ab 75° auf 100%.
Selbst wenn ich alles auf 100% stelle wird die CPU nicht kühler.
Wie die Silent Wings 3 laufen kann ich so gerade nicht sagen. Die passe ich immer mit der Lüftersteuerung am Gehäuse an. Mit wie viel RPM die laufen weiß ich nicht. Teste da aber auch immer ein wenig herum. Habe ja quasi 4 Profile für die Lüfter am Gehäuse.
Anschlüsse:
Ich habe die Kraken an CPU-Fan angeschlossen + Lüfter.
Die anderen beiden 140mm Lüfter habe ich an die Lüftersteuerung angeschlossen und diese habe ich über SYS-Fan1 ans Mainboard angeschlossen.
Noch ein paar Worte:
Habe bei der Konfiguration nicht nur Wert auf Leistung, sondern auch auf Optik gesetzt. Deshalb auch die gewählten Komponenten.
Festplatten & GPU-Temperaturen waren immer in Ordnung. Habe da Benchmarks zu Witcher 3 mit ebenfalls 3080 und 5800X geschaut. Hatten dort gleiche, teilweise sogar etwas höhere Temperaturen. Konnte aber noch keinen Volllast-Test machen, da ich dafür keine passenden Benchmarks habe oder finde, die kostenlos sind. Kann also noch nicht sagen, wie die Temperaturen dabei sind. Bin halt in dem Thema auch noch nicht so erfahren. Habe zuvor lediglich den PC von meinem Bruder zusammengebaut oder mal ein paar Teile bei alten Computer gewechselt - mehr nicht. Also bitte ein wenig Rücksicht.
Was ich auch noch merkwürdig fand war die Leistung in Minecraft. In der 1.17 mit Shader war ich echt enttäuscht von der Leistung. Habe dort auch Benchmarks auf YouTube zu gesehen, die die 3070 nutzen + 5600X und die hatten höhere FPS als ich? Auf Sichtweite 12 komme ich schon unter 100FPS und nutze derzeit noch meinen 24" Full HD Monitor. Sollen noch 2x 27" WQHD kommen. In den Benchmark-Videos hatte die Person deutlich mehr FPS als ich. Zudem macht meine Grafikkarte bei Auslastung und vielen FPS sehr starkes Spulenfiepen. Hatte davon den einen Tag sogar Ohrenschmerzen. Woran könnte das liegen mit Minecraft? Theoretisch müsste ich ja bessere Ergebnisse haben?
Habe die Einstellungen von den Benchmarks auch 1:1 so übernommen wie in den Videos.
Bei Witcher 3 hat die Leistung aber gepasst im Vergleich zu den Benchmarks. Auf höchsten Einstellungen ~150-200FPS. Bin auch extra durch Novigrad (große Stadt, viele Menschen) geritten, habe gekämpft oder bin allgemein mit dem Pferd durch die Landschaft in Vollsprint gesaust, damit die GPU schön bei ~95-100% Auslastung ist.
Habe auch schon ein BIOS-Update gemacht. Alle Updates von Windows gemacht. NVIDIA GeForce Experience herunter geladen und GPU-Treiber installiert.
Ryzen-Treiber installiert. A-XMP für den Ram im BIOS auf 1 eingestellt. Muss ich sonst noch was machen? Ich möchte übrigens nichts übertakten.
Hier nochmal ein paar Bilder zur Veranschaulichung:
Bild: https://ibb.co/q1hC867
Bild: https://ibb.co/93hMJHf
Bild: https://ibb.co/54ZQmVm
Bild: https://ibb.co/VNmkQgD
Beim letzten Bild sieht man ganz gut, dass ich die Lüfter auch noch weiter vorne anbringen könnte. Dann wären aber die Lüfter nicht direkt an dem Radiator befestigt. Dazwischen wären noch diese Fläche zum befestigen. Macht das trotzdem Sinn oder eher nicht?
Hoffe ich habe soweit nun alles geschrieben und gut erklärt. Danke fürs Lesen und vielleicht kann mir ja jemand behilflich sein. <3
Edit:
Hatte eben Cinebench R23 Multi-Core laufen. 13634 Punkte und maximale Temperatur war einmal kurz 86° ansonsten 80-85°, aber meisten 85°...
Komponenten:
Ryzen 7 5800X
1TB WD Black M2
2TB Samsung SSD
Nun zum Problem:
Anschlüsse:
Edit:
