Seltsames bild beim booten
Ahiko
9
nach nun tagen von aufbauen meines PC‘s habe ich es entlich geschaft ihn fertig zu stellen. Nachdem ich Windows und alles installiert habe und angefangen habe die restlichen dinge wie games discord etc. hat es angefangen mit blue screens, danach habe ich Probleme bekommen zu booten den immer beim booten bekomme ich so ein bild wie auf den Fotos zu sehen. Woran könnte das liegen den wenn der PC geschaft hat sich zu booten geht alles einwandfrei vom bild her. Habe auch versucht den PC neu aufzusetzten aber hat leider auch nicht geholfen.
und so ein bild kommt gleich danach
Ahiko
9
MSI meg x670e mainboard
Amd ryzen 9 7950x cpu
4x ddr 5 corsair 16GB ram mit 6000mhz
msi rtx 4090 suprim x (luft gekühlt)
msi meg ai 1300p pcie5 netzteil
corsair hydro x xc7 cpu kühler
und win 11 pro betriebssystem
Msi meg x670e ace mainboard*
Hauzuu
1.760
524
dein Mainboard hat doch bestimmt einen HDMI oder Display Port anschluss .
mach mal die Grafikkarte Raus und schau ob er dann funktioniert
wenn das nicht hilft mal mit einem Ram versuchen zu starten
Hast du den Selbst zusammen gebaut ? woher hast du den PC
Ahiko
9
Den pPc habe ich selber zusammengebaut und das Mainboard hat leider kein hdmi oder dp anschluss. Was nur seltsam ist, ist das ich dass nur beim booten habe, sobald der pc gebootet ist habe ich keine bild Fehler oder sonst etwas.
2.696
Moin. Sind bereits drei Bios auf der Page, hast du das aktuelle drauf? V142
Das ist doch Hühnerkake! Ein Board was CPUs mit iGpu unterstützt hat keinen Video Ausgang? Wer hat sich das ausgedacht?
Ich hab das ACE bei MSI gefunden, laut Specs hat es ein Displayport.
Beim ACE ist es ein Type-C USB3.2 Displayport, auf der Rückseite, das MSI Godlike hat sowas nicht
Wahrscheinlich hast du dafür kein Kabel 🫠
Ahiko
9
okey mein fehler habe es nicht richtig gesehen das der typ c anschluss ein displayport ist. ich werde mir mal ein richtiges kabel kaufen und dan ohne gpu testen vielen dank
Ahiko
9
Erstmal danke für die Tips. Habe nun das nötige Kabel gekauft und getestet, habe den Pc 3 mal ohne GPU ein und ausgeschalten, da hatte ich kein Problem, nachdem ich die GPU wieder eingebaut habe hatte ich beim ersten mal einschalten auch kein Problem, doch nach dem 2ten und 3ten mal passierte das mit dem bild wieder beim hochfahren, aber wenn der PC gebootet hat habe ich keine Probleme und auch gestern konnte ich ein Game ohne Probleme laufen lassen. Könte ein BIOS update helfen oder liegt es wohl wirklich an der GPU?
2.696
Mach erstmal das Update. Danach könnte man auch mal ein anderes Netzteil probieren. Alles ist möglich. Stecken die Stromstecker richtig fest in Graka und NT? Ist irgendwas verschmort im Stecker?
Ahiko
9
alle Stecker sitzen ordentlich im NT und auch an der GPU, ich konnte auch nichts auffälliges feststellen als ich die Stecker nochmal überprüft habe sowohl NT als auch GPU. Ich versuche es später mal mit einem BIOS update da es wirklich seltsam ist als ich nach dem überprüfen wieder den PC eingeschaltet habe ging wieder alles ohne Probleme doch wieder beim 2ten versuch den PC zu starten bekam ich wieder das Bild beim booten erhalten doch starten tut der PC trozdem.
2.696
lad mal das MSI Center runter und installieren, es gibt wahrscheinlich ein Bios Update für deine Graka.
Ahiko
9
mit dem aktuellen BIOS von der web seite hat es nicht geklappt aber ich werde es mal versuchen danke
2.696
Du meinst das Bios des Mainboardes hat nix gebracht? Vielleicht bringt das Grafikkarten Bios ja was, falls es eins gibt.
Ahiko
9
ja mit dem mainboard bios bekamhm ich nach dem 2ten mal booten wieder das selbe raus ich werde es mal morgen versuchen ob ich mit dem MSI Center irgentwelche updates bekomme. wünsche noch einen schönen abden
Ahiko
9
also hab es gestern noch ein paar mal versucht im legacy modus zu booten über die gpu da hatte ich keine probleme muass heute abend mal das uefi bios update laden villeicht geht es dan wieder ganz normal
Nov 26, 2023
Hallo, habe 1 zu 1 das selbe Problem.
Hier sind die Details zu meinem System:
  • Gehäuse: be quiet! PURE BASE 500 FX
  • CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D 8x 4.20GHz
  • CPU-Lüfter: be quiet! PURE ROCK2 FX
  • Mainboard: MSI Pro B650M-P
  • RAM: DDR5 32GB (2x 16GB) G.Skill Trident Z5 RGB schwarz DDR5-6000 DIMM CL36-36-36-96 Dual Kit
  • GPU: Zotac GeForce RTX 4070 Ti AMP AIRO Grafikkarte (gebraucht gekauft, laut Verkäufer unbenutzt, die Folie war noch dran)
  • SSD: Crucial P2 SSD 1TB
  • Netzteil: Seasonic G12 GC 850W
Anbei auch paar Bilder.
@Ahiko konntest du das Problem in den griff bekommen und wenn ja wie ?
Meine Vermutung ist entweder etwas am BIOS oder Netzteil der Grafikkarte die 40 Serie hat da ja wirklich bescheidene Stecker.
Hab den Stecker gewechselt kommt bei mir nur noch sporadisch.
Mache mir trotzdem sorgen.
@MetallicaSun
Habe verschiedene Einstellungen ausprobiert.
Nachdem ich es gemäß deiner Anleitung versucht hatte, traten bei den Tests bisher keine Probleme auf.
Interessanterweise auch nicht, wenn ich den Monitor über HDMI anstelle von DP betreibe.
Mein Hauptmonitor ist von AOC und unterstützt G-Sync.
Hier wird es noch merkwürdiger, siehe Anhang.
Der zweite Monitor ist über HDMI mit der Grafikkarte verbunden.
Dies ist jedoch bisher nur einmal aufgetreten, wie auf dem Bild zu sehen ist. Normalerweise tritt das Problem, wie gesagt, nur beim Booten auf.
Ich habe den Eindruck, dass die Probleme auftraten, als ich das BIOS aktualisiert habe.
Zunächst auf AMI BIOS7E27v141 (Beta-Version) vom 17. Oktober 2023.
Dann auf die ältere Version AMI BIOS7E27v12 vom 14. August 2023.
Aber ich muss zugeben, dass ich nicht allzu versiert in diesem Bereich bin.
Heute war der Verkäufer der Grafikkarte bei mir und hat mir ein anderes Netzteil dafür gegeben.
Er hatte auch den Verdacht, dass es an dem Netzteil der Grafikkarte liegen könnte.
Hier noch der 3D Mark Test.
Ansonsten funktioniert alles bestens, bis auf dieses Problem beim Starten.
2.696
Nach einem Bios Update immer das Cmos resetten. Steht im Handbuch vom Mainboard wie das geht. Beim ersten PC Start und beim reboot dann nicht mehr?
Nov 26, 2023
@MetallicaSun
hmm des mit dem Cmos habe ich nicht gemacht, habe mich eigentlich nach Anleitung von MSI gehalten.
Meinst es kann daran liegen?
Also ab und zu startet er normal und ab und zu geht auch ein Neustart normal.
Fahre grade paar OCCT Tests VRAM ist schon durch 3d Standard läuft noch 50 min.
