Selbstgebauter PC erkennt Monitor nicht, bitte hilfe:(
SLS123
5.186
3.810
wenn keine der Komponenten in irgendeiner Weise defekt ist sollte es gehen. Kannst übrigens auch einen billigen ryzen 3 1200 kaufen (1. Gen geht auch)
Aber eigentlich sollte das Board ja laufen, weil du das Bios update gemacht hast...so wie im Video gezeigt.
Die richtige Version von der richtigen seite hast du hoffentlich auch draufgespielt? Auch nur die eine Datei auf den Stick kopiert? Und vor allem entpackt?
Versuch nochmal alles auszubauen und nochmal von klein auf, nach und nach die Komponenten hinzuzufürgen.
Erst mainboard im Gehäuse lassen, und nur power Knopf und Netzteil dran lassen. Starten, schauen ob eine Debug Led leuchtet...
Dann cpu rein und nochmal starten...debug led prüfen
ram rein...led prüfen usw
Reactions: BosskingSvB10
Topalli
67
Habs halt vorhin genau so gemacht, nur netzeil angeschlossen und bios update gemacht. Leider verzweifle ich. Das kann doch nicht wahr sein mano mano fucked mich das ab.
SLS123
5.186
3.810
das auch so gemacht wie im Vidoe? Also mit dem ganzen download usw.
War auf den Stick was drauf?
Mal einen anderen versucht?
Topalli
67
SLS123
5.186
3.810
pielt es hier eine Rolle, welche kabel ich an der grafikkarte anschliesse?
nein...
bitte versuch das mal:
Versuch nochmal alles auszubauen (cpu, ram, gpu, alle sonstigen Anschlüsse wie RGB und sata) und nochmal von klein auf, nach und nach die Komponenten hinzuzufürgen.
Topalli
67
nein...
Mano, hast wahrscheinlich keine Idee mehr oder?
Wie kann ich mein Mainboard ganz reseten? Also so reseten, wie es ganz am Anfang war.
SLS123
5.186
3.810
ja normal sollte kein jumper drauf sein. den musst du jetzt da für 10 sekunden draufmachen, sobald der Pc aus ist
SLS123
5.186
3.810
kannst auch mit einem Schraubenzieher oder ähnlich leitendem die 2 Pins überbrücken
SLS123
5.186
3.810
ein schraubenzieher so hinhalten, dass beide pins Kontakt haben. Selbiges erledigt auch der Jumper
SLS123
5.186
3.810
normal sollte alles Funktionieren...hast entweder irgendwas falsch gemacht oder ein defektes Teil erwischt, das aber eigentlich vom MB erkannt werden müsste
Topalli
67
Habs auch mit einer rx 590 getestet. Ging sber natürlixh auch nicht, weil ich einfach nur pech habe.
SLS123
5.186
3.810
muss irgendwas mit der Cpu und Mainboard zu tun haben.
Eine Option wäre natürlich, dass du nen 1. oder 2. Generation ryzen kaufst/ ausleihst und damit versuchst
