Ryzen 7950 X3D Sweet Spot und welcher funktioniert?
Mia Carter
Hallo, ich möchte mir ein neues System zusammenbauen und mache mir Gedanken über den Arbeitsspeicher.
Ich besitze bereits den RYZEN 9 7950X3D und habe mir dazu das MSI MPG X670E CARBON WIFI ausgesucht.
Ich möchte dazu einen Kingston RAM und habe mir diese beiden näher angesehen.
Kingston FURY DIMM 64 GB DDR5-6000 oder Kingston FURY DIMM 64 GB DDR5-6400
Mir ist nur nicht ganz klar, ob der Arbeitsspeicher dazu passt und ob das auch so laufen wird.
Ich lese Sweet Spot 6000 und manche verwenden 6400 und es scheint zu laufen.
Wie muss ich mir das vorstellen?
Kann man bedenkenlos einen 6400 einbauen und das im Bios einstellen, bzw. das EXPO nutzen oder was ist da zu beachten?
Ich habe damit noch keine Erfahrung.
Ich möchte gerne das MSI MPG X670E CARBON WIFI mit einem 6400 Speicher verwenden, wenn das geht.
Vielleicht hat ja schon jemand solch eine Konstellation gebaut und kann mir da Erklärungen oder Tipps liefern.
RYZEN 9 7950X3D
Kingston FURY DIMM 64 GB DDR5- 6000 / 6400
Danke schon mal im Voraus
2.595
Moin. AMD gibt in seinen Specs zu den CPU immer die garantierte Taktfrequenz sein eingebauten RAM Controller an, hier sollte es 5200mts sein. Aber je nach Güte der CPU ( SiliconLotterie) können die Controller auch wesentlich schnelleren Ram bedienen, man hat festgestellt das die meisten AM5 AMD CPUs 6000mts/6000Mhz verwalten können. Natürlich gibt es mal einen Ausreisser nach unten oder nach oben, das kann man nur schwer vorhersagen, Insiderwissen und die passende Seriennummer der CPU führen zum Erfolg. Du kannst den 6400mhz kaufen, wenn er mit 6400mhz nicht stabil läuft kannst du ihn immernoch im Bios auf 6200mhz oder 6000mhz drosseln, wäre dann schade um die Kohle.
PS. mein Kingston Fury Beast DDR4 3600mhz schafft 3800mhz und mein Ryzen 5700x macht das mit. Bin noch am experimentieren aber die AM4 CPUs sind nur mit 3200mhz angegeben in den Specs und er schafft es trotzdem.
