ob sich das lohnt, hängt davon ab, welche Erwartungen du an die Leistung hast, welche Spiele du mit welchen Settings spielst und ob dir z. B. Raytracing wichtig ist und auch die CPU kann eine Rolle spielen (Stichwort "Bottleneck", d. h. in cpu lastigen Spielen kann es sein, dass du die Mehrleistung der RTX 4080S gegenüber der RTX 4070TiS gar nicht voll ausnutzen kannst, wiel die CPU vorher "dicht macht".)
Falls kein CLU Limit vorliegt, ist die RTX 4080S bei WQHD ohne RT im Schnitt ca 35% und mit RT ca. 15% schneller als die RTX 4070TiS:
Welche Grafikkarte kaufen? Für den November gibt es Empfehlungen mit Nvidia GeForce RTX 4000, AMD Radeon RX 7000 und Intel Arc.
www.computerbase.de
Letztlich ist die RTX 4080S aber primär eine GraKa für UHD.
Mein Tipp wäre, erstmal anhand des
HWD Bottleneck Rechners zu ermitteln, wie sich die beiden karten zusammen mit deiner CPUI verhalten würden; es könnte sein, dass es mehr bringt, den Aufpreis für die RTX 4080S besser in eine stärkere CPU zu stecken, sofern möglich.
