RGB HEADER UND RYZEN 5 3600
Skyfay
Nov 26, 2018
5.548
3.549
Beim Übertakten musst du einfach auf die Temperatur schauen.
Die Frage ist ob sich übertakten überhaupt lohnt.
Was ist dein Restliches System?
Oder möchtest du den Pc erst bauen?
nils
38
Kann dir den link von meinen warenkorb erst am Sonntag schicken.
G4m3R_239
3.393
2.736
Würde den Ryzen 5 3600 nicht übertakten, das bringt eigentlich kaum mehr Leistung aber zieht enorm viel Spannung, oft sind 4,3Ghz nur bei 1,4V möglich, würde ihn im Werkszustand belassen
Wofür brauchst du denn die RGB Header?
Falls du keine ARGB anschließen möchtest würde ich dir eine MAX Variante von MSI empfehlen, die ist schon Ryzen 3000 kompatibel
xupack
2.802
3.415
Laut Handbuch ist ein 4-Pin RGB Header vorhanden.
Bzgl. OC ist es auch immer von der individuellen CPU abhängig, manche Chips lassen sich besser übertakten als andere.
