Ram speed
alina45
109
Ich habe 16gb ddr4 3200mhz ram und wollte fragen ob der auch mit der geschwindigkeit auf dem B450m Pro vdh max board läuft.
Meine CPU ist der 5 3600
Zphilippp
636
188
Ja der läuft mit 3200mhz auf dem Board.
Wie schauen die CL Latenzen deines RAMs aus?
Weil 3600mhz ist in der Regel der optimal-wert für Ryzen 3600
Bzw. welchen Ram hast du genau?
TheSupercomputer
Administrator
12.640
10.279
As kann nur sein, dass du XMP im BIOS aktivieren musst, damit der RAM tatsächlich auf der angegeben Geschwindigkeit läuft.
Reactions: Hydrablades
Dom1324
Kann auch sein das du den RAM manuell takten musst bei mir funktioniert xmp zb nicht. Lad dir am besten cpuz runter und schau auf welchem takt er läuft alternativ Taskmanager in der Regel laufen alle RAMs erstmal mit 2166mhz
