Radiator in der Front oder oben?
neXPer
528
246
Macht es einen Unterschied, ob man einen Radiator in der Front oder oben im Gehäuse einbaut?
Eigentlich sollte von vorne kühle Luft angesaugt werden, aber wenn da ein Radiator sitzt blasen die Lüfter doch die warme Luft in das Gehäuse oder sehe ich das falsch?
neXPer
528
246
Also werden die Gehäuse-Frontlüfter durch die Radiatorlüfter ersetzt und blasen kühle Luft in das Gehäuse? Ist mir unklar.
neXPer
528
246
Ok das erscheint für mich nicht als logisch aber danke(y)
TheSupercomputer
Administrator
12.638
10.279
Wenn man keine Ahnung hat, bitte nicht antworten -.- @Jpbrowb
Wenn der Radiator oben sitzt, dann wird das Teil welches durch den Radiator gekühlt wird um ein paar Grad wärmer, die restlichen Komponenten sind jedoch etwas kühlen.
Wenn der Radiator in der Front sitzt, verhält es sich genau anders herum, sprich das Teil welches durch den Radiator gekühlt wird, ist etwas kühler, die restlichen Komponenten jedoch minimal wärmer.
Da wie richtig vermutet wird wärmere Luft angesogen wird, jedoch wird die Luft nicht so warm, dass es zu Problemen kommt, da genug Luft durch den Radiator strömt.
