Q-LED leuchtet orange/gelb, Rechner startet neu
Robin1995
24
Abend liebes Forum,
leider muss ich mich ein zweites Mal melden, ich habe das Problem das sich jetzt zum zweiten mal mein Rechner neu hochfährt nachdem die Q-LED meines Mainboards (Tuf Gaming B650-E-Wifi) orange leuchtet. Jetzt gerade läuft er zum Beispiel ohne das dass passiert. Habe die 1500Euro Konfiguration von Hardwaredealz.
Danke im Voraus :)
Robin1995
24
Danke für die schnelle Antwort! Ja es war Expo 2 eingestellt, habe jetzt auf Auto umgestellt. Ist das so richtig?
3.025
Jup, kannst auch EXPO 1 nehmen, das ist in der Regel nicht so aggresiv, kann sein das es deinen RAM etwas überfordert hat, hin und wieder beim starten. Das Bios testet bei jedem Start ob der RAM mit diesen Einstellungen zurecht kommt die du im Bios oder das EXPO eingestellt hast, deshalb dauert der Boot bei AM5 auch länger, Es wird das Optimum des RAMs ermittelt.
Robin1995
24
Der Rechner fährt tatsächlich auch deutlich schneller hoch. Habe gerade Windowsupdates/Treiberupdates machen lassen und nach erneutem hochfahren ist mein Rechner diesmal eingefroren die Q-Leds haben in der Reihenfolge gelb, rot, weiß, grün geleuchtet und der Rechner ist nochmal von allein neu gestartet, jetzt läuft er wieder ganz normal. Kann das noch andere Ursachen haben?
2.415
Das heißt ich muss es auf manual stellen?
Am einfachsten ist es, mit Taste F5 im BIOS die optimized default values zu aktivieren, dadurch wird u. a. XMP/EXPO deaktiviert und der RAM takt auf den JEDEC-Standardtakt 4.800 MT/s zurückgesetzt.
Ohne XMP/EXPO verlierst du allerdings auch einiges an CPU -Leistung, aber teste erstmal, ob er ohne stabil läuft.
Robin1995
24
Okay mach ich später nachdem Feierabend, aber wie kann ich das dann testen? Manchmal fährt der Rechner ja auch ganz normal hoch ohne das etwas passiert.
Hätte vielleicht dazu sagen sollen das ich blutiger Anfänger bin. 🫣
3.025
Kann auch sein das dein Festplatte nen Knall hat. Das kann man mit dem Demo von HD Tune Pro, auslesen, oder mit CrystalDisk Info oder Bench.
Reactions: Robin1995
Robin1995
24
Hab's laufen lassen, ist es das so wie es gebraucht wird?
2.415
Na ja, ohne XMP/EXPO verlierst du zwar etwas an Leistung, aber nicht so viel, dass du den PC nicht weiter wie bisher nutzen kannst, auch für Spiele.
Also einfach mal ca. 2 Wochen so lassen und das Startverhalten beobachten. Wenn er nach so langer Zeitr kein einziges Mal rebootet, kann man wohl davon ausgehen, dass es an den RAM Settings liegt.
LG N
Robin1995
24
Danke erstmal für die Hilfe! Es war halt wircklich die gelbe die geleuchtet hat, jetzt gerade funktioniert mal alles so wie es sollte ohne das Windows einfriert und ich nichts mehr machen kann außer den Power-Button zu drücken oder das während Windowsbetrieb die gelbe Q-LED angeht und der Rechner neu hochfährt.
2.415
Das Handbuch gibt leider die Farben der Q-LED nicht an, da müsstest du mal genau schauen, welche es ist, sollte das Problem nochmal auftreten:
Robin1995
24
Also ich bin mir ziemlich sicher das es die DRAM-LED ist die dann in jenen Situationen gelb geleuchtet hat.
