Probleme mit dem Sound
Paulware
64
Hi,
also habe seid einiger Zeit einen neuen Rechner, wollte mal wieder zocken und stelle fest das trotz (bisher) Surround 5.1 nur Stereo vorhanden ist, nach Test wird nur Box Links & Rechts angesteuert.
Beim Testen gibt es einen grünen Ausschlag aber keinen Ton, habe auch schon die Stecker umgesteckt, hat auch nix geholfen.
Beim meinem alten Rechner ging das alles noch.
Der hat jetzt das MSI B550M Pro-VDH verbaut, das laut hersteller sogar 7.1 kann.
Bin jetzt nach 3 Stunden testen und probieren ratlos, leider auch nicht der Krack um den Fehler zu finden :-(
Jemand eine Idee ?
Gruß
Paul
