Probleme auf 144hz zustellen mit Palit GTX970 Jetstream und MSI MAG271CQR
Jan123
Hallo, ich habe momentan (noch) Windows 8.1 und eine Palit 970 Jetstream, die ich via mini-HDMI 2.0 (die Karte hat nur das, DVI und mini DP (von dem ich kein Kabel habe)) und dem mitgelieferten mini-HDMI to HDMI Adapter an meinen neuen MSI 144hz Monitor (MAG271CQR) angeschlossen habe.
Jedoch, wenn ich jetzt in die Bildschirmauflösung -> Erweiterte Einstellungen -> Monitor gehe und dort 144hz auswähle, dann kommt ein Blackscreen. Der Monitor restartet (anscheinend), zeigt "No Signal" und nachdem die 10sec in Windows runtergelaufen sind und er sich wieder auf 59hz gestellt hat (hz von meinem alten Monitor), kommt auch sofort wieder ein Bild.
Liegt es am mini HDMI? Ist meine Grafikkarte kaputt? Muss ich Windows neu aufsetzen? Oder ist vielleicht sogar der Monitor kaputt?
Ich möchte mir bald einen neuen PC kaufen, dessen Grafikkarte DP haben wird und deshalb wäre es schon schön, wenn es nicht am Monitor liegen würde.
Ok ich habe es selber herausgefunden: Anscheinend wird nur bis 120hz von HDMI unterstützt... ich trottel ^^
Und mehr als 120 FPS packt meine 970 eh nicht, also passt es, bis der neue PC da ist
Anscheinend unterstützt HDMI 2.0 doch 2k @ 144hz.
Aber bei mir gibts selbst bei 2k @ 120 hz Pixelfehler, daher vermute ich den Bottleneck bei dem mini-HDMI Output meiner 970 oder dem mini-HDMI-to-HDMI Adapter.
Der_Elektroniker
687
689
Vllt hat auch das Kabel/der Adapter einen Defekt, das/den könntest du mal tauschen und schauen, ob es was bringt (Pixelfehler könnten ein Anzeichen sein).
Auf FHD sollten 144Hz mit HDMI eigentlich möglich sein.
Für WQHD würde ich dir sowieso ne andere Grafikkarte empfehlen.
Statt einem Adapter, würde ich dir auch so ein Kabel empfehlen:
KabelDirekt - Mini HDMI Kabel - 2m - kompatibel mit (HDMI 2.0a/b 2.0, 1.4a, 4K Ultra HD, 3D, Full HD, 1080p, HDR, ARC, Highspeed mit Ethernet, PS4, XBOX, HDTV) - FLEX Series https://www.amazon.de/dp/B004XQGP1A/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_R-ykDbD849B4R
