Problem mit Ryzen 7 5800x3d
Madhansi
Servus, ich bin hier der neue.
Leider fall ich auch schon mit den ersten Problemen ins Haus und hoffe mir kann jemand helfen.
Mein System besteht aus:
MSI MPG B550 Gaming Plus
AMD Ryzen 7 5800x3d
Enermax Liqmaxflo 360er AIO
32GB DDR4 Corsair Vengeance 3200Mhz RGB (4x8Gb XMP Profil 1)
AMD Radeon RX 6800XT Midnight Black Edition
WD Black SN850X 1TB
Samsung 970 Evo Plus 500GB
NT Be Quiet 700W (genaue Bezeichnung weiß ich gerade nicht)
Gehäuse Lian Li O11 DX
6 Gehäuselüfter von Thalius
Windows 11 Home
Dazu habe ich einen LG 27GP850-B Ultragear 1440p und einen AOC C24G2U/BK 1080p, beide 165Hz
Alle Treiber sind Neu, alles ist geupdatet.
Nun zu meinen Problemen, seit ich letzte woche den LG Monitor bekommen habe, habe ich Situationsunabhängig, des öfteren aussetzer, in denen der Bildschirm kurz Schwarz wird und dann sofort wieder anspringt, selbst jetzt, während ich den Post verfasse, ist das schon 2 mal passiert.
Angeschlossen sind beide Monitore über DP.
Ich habe schon versucht die Kabel zu tauschen, den 1080p Monitor abzustecken, einen anderen DP ausgang an der Graka zu wählen, nichts hilft da irgendwie.
Hatte vorher einen zweiten AOC 24 Zoll 1080p Monitor, selbes Modell wie der der noch am Setup hängt, da ist das nie passiert.
Eigentlich dürfte es ja kein Problem sein, wenn ich einen HD und einen WQHD Monitor gleichzeitig verwende, zumal beide auf 165Hz laufen und auf dem AOC meist nur Discord geöffnet ist oder mal die Adrenalin Software zur überwachung von den Temperaturen, oder?
Das zweite Problem das ich habe, bezieht sich auf meinen Ryzen 7 5800x3d.
Wenn ich zocke, läuft der durchgehend auf 100% Auslastung.
Bis jetzt ist mir das in Battlefield 2042 und Evil West aufgefallen, bei DayZ, das ich normalerweise Spiele, ist das nicht der Fall.
Wenn ich mir jetzt aber Videos auf Youtube ansehe, in denen die RX 6800XT getestet wird, sehe ich das dort ein 5800x3d in Battlefield nicht mal mit 50% Last läuft.
Die Grafikkarte kommt beim zocken auch auf ihre 99% Auslastung. Der Ryzen sollte und dürfte bei einer Auflösung von 1440p auch keinesfalls Bottlenecken.
Ich bin mit meinem Latein am Ende, momentan betreibe ich den CPU mit Kombostrike 3.
Temperaturen passen Super, ich komme bei Prime95 gerade mal auf 83-85 Grad.
Ich hoffe irgenwer kann mir helfen, das mit der CPU Auslastung bringt mich echt zum verzweifeln. Danke schonmal im Vorraus.
2.704
Moin. Fehler CPU : Hast du mal geprüft ob es ein aktuelleres Bios fürs Mainboard gibt und dann mal ein CMOS resett durchführen nach Handbuch, hinterher wieder DOCP aktivieren.
CBecker
Gesperrt
Okt 20, 2022
968
192
Passiert das auf beiden Monitoren oder nur einem?
Achte auf den korrekten Sitz der Kabel. Nicht nah an der Buchse stark biegen etc. DP ist da sehr zickig.
Zieh mal eine Monitor ab und schau, ob das Problem bleibt.
Wie hast du die CPU-Auslastung denn ausgelesen?
Madhansi
Neuestes BIOS ist auf dem Board, Cmos Reset habe ich auch gemacht, hilft leider nichts
Passiert nur auf dem wqhd Monitor, werde den anderen mal komplett trennen. Ausgelesen hab ich das ganze über HWmonitor und über die Adrenalin Software, natürlich getrennt, zeigen beide das selbe an, 100% cpu auslastung
CBecker
Gesperrt
Okt 20, 2022
968
192
Wie ist denn die Verteilung auf die einzelnen Kerne dabei?
2.704
Was du auch probieren könntest wäre mal zwei Ram Riegel raus bauen, nur Slot A2 und B2 verwenden, 4 Riegel verursachen manchmal die komischsten Fehler.
Madhansi
Alle Kerne sind zu 100% ausgelastet, sowas habe ich vorher noch nie gesehen, ausser bei Prime95
Habe ich eben so laufen, hat leider nichts geändert. Ich denke das beste wäre Windows neu aufzusetzen und zu hoffen das der Fehler dann behoben ist, wobei ich mir nicht erklären kann wo der Fehler herkommen soll
Madhansi
So, danke an euch für die Lösungsansätze, hat leider alles nichts geholfen.
Habe jetzt einen Clean Neuinstall gemacht. Bis jetzt sehe ich während den Neuinstallationen weder Spikes auf 100% noch sonst etwas. Klar, eben bei der Installation von Discord, einem Spiel von Steam und nebenbei Firefox hatte ich eine Spitze auf 56% kurzzeitig, aber vorher hat der Prozessor allein beim Öffnen von Discord schon auf 100% allcore getaktet.
Keine Ahnung was da in den letzten 5 Monaten seit ich den Prozessor installiert hatte falsch gelaufen ist. Ich werde mir auch noch Battlefield runterladen und dann nochmal berichten wie das Verhalten in dem Spiel ist
2.704
Moin. Wer weiß wie Win mit dem neuen CPU kommuniziert, vielleicht hat es einige Befehle nicht implantiert und den CPU falsch angesprochen.
