Problem mit RGB Lüfter
pc_Lover
Hallo an alle ich habe ein Problem nähmlich habe ich mir ein neues case geholt mit 6 vorinstallierten lüftern und einer davon klappt nicht egal wo ich ihn am hub anschließe er leuchtet nur halb oder gar nicht aber dreht sich wie er soll habe den hub mit sata verbunden und habe ein 750 watt Netzteil ist etwas kaputt habe ich zu wenig strom oder was ist das problem?
pc_Lover
achso und ausserdem gehen die leds meiner aio auch nicht also leds von der pumpe und den fans eghal ob ich sie an einen hub oder ans mainboard anschliesse
GoodKing
828
269
Um Dir weiterzuhelfen, benötige ich folgende Infos von Dir:
- Lüftermodell
- Welchen RGB-Hub nutzt Du?
- Modell der AIO
Zu dem Problem, dass einer der 6 nicht funktioniert, würde ich mal darauf tippen, dass er nicht richtig funktioniert. Dazu würde ich mich am Besten mal beim Hersteller melden.
pc_Lover
also ich benutze die
Cooler Master MasterLiquid 360L Core ARGB Wasserkühlung​
dann benutze ich noch einen 6 pin hub der in meinem gehäuse mit den lüftern geliefert wurde also quasi alles von dem pc gehäuse welches das
KEDIERS C590
sry habe jetzt nicht so die infos weils halt alles dabei wahr bis auf die aio
