Problem mit neuer Grafikkarte
curtis
58
ich habe mir eine neue Grafikkarte gekauft, die rx 5700xt 8Gb OC.
Trotz der hohen Leistung, welche die Grafikkarte eigentlich bieten kann, haben sich die FPS in den Games nicht großartig verändert. Ich hatte mit der rx 570 4Gb in Warzone auf den niedrigsten Einstellungen immer so um die 60-80 FPS. Jetzt habe ich mit der neuen maximal 110 auf wohlgemerkt niedrigsten Einstellungen. Sobald ich aber die Einstellungen auf voll mache und mein VRAM voll ausschöpfe, bleiben die FPS bei 110-120. Ich verstehe nicht wie niedrigerer Einstellungen genau gleich viele FPS geben, wie sehr hohe.
Ich habe einmal meinen Treiber komplett runtergehauen und wieder installiert. Jetzt kann ich dadurch in den Windowseinstellungen auf 3840x2160 stellen anstatt 1920x1080 und in Warzone nimmt er immer 3840x2160 als Bildschirmauflösung an, obwohl 1920x1080 (Auflösung des Monitors) eingestellt sind. Ich habe gedacht, dass es vielleicht am Prozessor liegt, aber der ist nie über 70% ausgelastet.
Kann mir jemand helfen?
Mein System:
-rx 5700 xt 8Gb OC
-AMD Ryzen 5 2600
-16gb Corsair vengeance 3200Mhz
-B450 pro
xupack
2.802
3.415
Klassischer CPU bottleneck. Der 2600 bremst die GPU aus.
curtis
58
Okay also neue CPU? Welche könntest du mir empfehlen?
Bruno
145
33
Günstige Alternative ist einfach der 5 3600. Ist aber kleines Upgrade. Was willst du denn erreichen? Willst du, dass die Graka Volllast erreicht?
curtis
58
Aber wenn die CPU zu schlecht ist, warum ist denn z.B. in Fortnite die CPU nur zu 30% ausgelastet und die Grafikkarte zu 20%
Ich meine ich habe in Fortnite fast konstant 200fps, wobei die Grafikkarte und CPU jeweils zu 30& ausgelastet sind. Ich meine warum kommt denn da nicht die volle Leistung der Grafikkarte und CPU
xupack
2.802
3.415
Schau mal bei der CPU nicht die Gesamtauslastung sondern die der einzelnen cores an.
Du wirst sehr wahrscheinlich sehen, dass ein oder zwei cores auf fast 100% laufen während der Rest sich langweilt.
curtis
58
Also in Warzone sind die einzelnen Cores sogar relativ gleichmäßig ausgelastet. Da liegen die ersten beiden immer so bei 70-80 Prozent und der Rest bei 50-60 Prozent. Die Grafikkarte ist auch nur zu 70% ausgelastet und ich habe nur 80-90 FPS auf den niedrigsten Einstellungen
Bei Fortnite sieht es wieder korioser aus. Die Cores sind nicht über 50% ausgelastet und die Grafikkarte nur zu 15-30%. Ich habe dadurch dann in der creative Lobby nur 60-80 FPS, obwohl ich den Performance Mode und somit alle Einstellungen auf niedrig habe
